这电池会不会爆炸啊
查看: 2625|回复: 18| [复制链接]
独ǒ①ǒ无二 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-7 22:05:37 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
devilxiaoqiang 发表于 16-10-7 21:39
我看同样是5200毫安时35c,d这个350,有的只要一百。。。差距也太大了吧
品牌的东西贵是理所当然的。暂且抛开性能,各种活动以及广告开支,都是需要利润支撑。
独ǒ①ǒ无二 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-7 22:40:48 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
漂移车其实对电池的要求不是很高,25C的锂电池足够应付,杂牌的我也用过。淘宝120左右一块,还是硬壳。5200的。用了1年多了。现在还是能充5000+。习惯很重要,就是不要让电池过放,我一般低电压保护6.8V,每次玩到没电就把电池充满。放个10来天也没事。
自由的EVA  不竞技的话,任何车对任何东西都没啥高要求。能动就行。 另外电池储藏是需要用充电器的存储模式进行充电/放电到存储电压才能长时间存储。 长时间存放的时候,充足的电池和过放的电池都会让电池鼓包和性能下降。 对  详情 回复 发表于 16-10-14 09:13
devilxiaoqiang 高级 Fans 发消息
发表于 16-10-7 23:43:29 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
mlwyed 发表于 16-10-7 21:42
一分钱一分货,有些电池是虚标容量的。买就买好的能用几年。玩完电池也没发热大。
恩,这电池基本就不发热。可能是因为我使用强度低,,我看有一块电芯明显鼓起来。。就怕它什么时候烧起来把车给我烧了。。。。。
发表于 16-10-7 23:44:59 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
wangyuiliang 发表于 16-10-7 21:43
格氏电池,不错
格氏是什么啊
发表于 16-10-7 23:55:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
自由的EVA 论坛元老 发消息
发表于 16-10-14 09:13:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
独ǒ①ǒ无二 发表于 16-10-7 22:40
漂移车其实对电池的要求不是很高,25C的锂电池足够应付,杂牌的我也用过。淘宝120左右一块,还是硬壳。5200 ...
对于玩漂移没开T的玩家,推荐把电调的安全电压设定高一些,不要设定很低,贪图多撸个几分钟,当然土豪请略过。
对于漂移开T的就设定标准默认的电压值,没有大型电容和BEC保障,开T会突然会让电池降压的,收油门时候会恢复,这也是部分玩家开T之后抖舵和突然停车的原因。所以开T的玩家一般都会选择更好的电池并且加装独立BEC或者增加大型电容,以弥补开t瞬间电压不足的问题。
另外建议,玩好车,养成把电池拔下的良好习惯。一方面防止忘记关电,导致电池直接过放(比如没风扇的电调……没声音容易忽视),另外一方面防止车在车包里面晃动,引起接线短路事故(要知道还是有个二货就是这样坐地铁,结果短路引起冒烟,都特么上新闻了,还好没搞出事,不然以后地铁上都要禁止携带RC了么-。-)
最后说下灯的事情,这里特指从接收机取电的灯控
有玩家在激烈战斗后,会开始一阵摆拍,这个时候会为了灯而一直开着电源,殊不知这LED的耗电正在逐步耗尽电池的电压,而这一丝丝缓缓下降的电压,电调似乎并感受不到……直到过放...
珍惜生命的话,推荐把电池放在防爆袋中…………买个防爆袋也没几块钱,安全你我他……
珍惜电池,请不要偷懒和贪玩。养成良好习惯~
以上所有内容,土豪玩家都无视吧~
暴走X男 金牌 Fans 发消息
发表于 16-10-14 09:24:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
二手电池  格氏的要不要,无任何问题
TZman 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-14 16:27:15 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
另外电池储藏是需要用充电器的存储模式进行充 ...
服,人家一个问题,你能聊一下午。和你聊天不会冷场。。。。。口渴我给你买水。。。继续说。
zb3936739 论坛元老 发消息
发表于 16-10-15 01:04:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
电池买硬壳中等最少
