新车发图了
查看: 10397|回复: 45| [复制链接]
sososomi 论坛元老 发消息
发表于 16-10-10 23:27:40 |显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
玩车玩到手抽筋 发表于 16-10-10 22:58
020的超导车架似乎比原装车架结实,材质似乎不同
020的車體我有問過車場老闆,超導跟一般的確實只有顏色不同。所以應該沒有說超導比較堅固,差別在於電池接點不容易氧化。
其實不論超導有沒有比較堅固,就算一般的車體也不該那麼容易損壞,我自己除了第一個車體裝了防撞的結果導致前面螺絲孔破裂之外,就是電池下方裂開,因為電池卡太緊了。後來我自己處理方式是把金屬片稍微壓下去一點,後來就再也沒壞過車體了。
zorro18 长老 Fans 发消息
发表于 16-10-12 00:22:42 |显示全部楼层 来自: 中国北京
京商的ae86壳果然很精致
印象主义 长老 Fans 发消息
发表于 16-10-12 23:52:40 |显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
看到蚊车,想起了最早接触的一台遥控车,刚从四驱接触可以遥控的车,那叫一个惊喜 哈哈
鸡蟹蒸鸭 金牌 Fans 发消息
发表于 16-11-3 09:29:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
请教下LZ 我也是玩10车攀爬的 天冷了想在家玩漂移 不知道这个awd sport在木地板上能漂起来吗 我看好多蚊车都是在地毯上跑 不知道在其他地面上能不能玩
worry 金牌 Fans 发消息
发表于 16-11-3 10:10:46 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
独ǒ①ǒ无二 发表于 16-10-9 13:34
京商蚊车,玩断时间拆开来。你会发现螺丝孔各种裂。
不坏怎么让你买配件,用了强度比较高的混碳胶件还怎么赚你钱
worry 金牌 Fans 发消息
发表于 16-11-3 10:16:26 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
独ǒ①ǒ无二 发表于 16-10-9 16:34
没撞也裂。真的。就是今天锁好螺丝。明天拆开就发现螺丝孔裂开。裂开之后就滑丝。
对于京商的胶件 基本全车都是自攻螺丝,第一次拧 要慢 拧进去一圈 再退回来 循序渐进的拧进去 之后拆车再拧的时候 对准螺丝孔后 先反转 这个过程中 螺丝会出现轻微的震动 pa~的一声 这个时候螺丝刚好对准了之前的螺纹 这样再拧 不会新攻出螺纹 以至于造成滑丝 开裂
worry 金牌 Fans 发消息
发表于 16-11-3 10:20:41 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
对于开裂的螺丝孔 要是不想更换配件,你可以先拧进去螺丝 直到螺丝孔明显的出现之前的裂缝,这时候滴一滴502,然后再拧出螺丝,对于滑丝的螺丝孔 也可以在螺丝上滴一滴502然后将螺丝拧进去,对于穷b的我,是这样做的,效果甚好,awd的后波箱盖我已经拧裂三个了,后来果断买了个xp的后拉杆座,然后可以抛弃自攻螺丝,直接用机米螺丝固定住蝴蝶架
cxq777 超级 Fans 发消息
发表于 16-11-15 17:55:57 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
真漂亮,赞
seringfinne 元老 Fans 发消息
发表于 16-11-28 22:08:52 |显示全部楼层 来自: 中国上海
乱舞の疾风 元老 Fans 发消息
发表于 16-11-29 00:40:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
sososomi 发表于 16-10-9 15:41
另外我還發現車體確實蠻容易壞的,尤其安裝保護車殼的防撞,稍微力道大一些,防撞的螺絲孔直接爆裂!所以我 ...
去买个gl的车舌压片,可以很好的预防螺丝孔裂纹
