新手求助飘圈的问题
查看: 3734|回复: 23| [复制链接]
devilxiaoqiang 高级 Fans 发消息
发表于 16-10-6 16:21:09 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
秋天晚风 发表于 16-10-6 13:22
舵机发热是因为陀螺仪一直在帮你修正方向,飘熟练了,发烫会好些的,刚开始不会飘都这样。
我调大束角和阿克曼角后,转向过度严重,舵机温度陡升。。之前都还好
秋天晚风  束脚大点,也没很大关系,阿克曼尽量为0,还有陀螺仪灵敏度降低点,也许对你有帮助  详情 回复 发表于 16-10-6 17:52
秋天晚风 论坛元老 发消息
发表于 16-10-6 17:52:11 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
消失的不真实 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-6 19:09:33 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
后驱主要是油门。温和点 小油门找找感觉
发表于 16-10-6 19:50:42 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
阿克曼怎么调。。。孔位少就只能通过束角去改变吗。。。转向延长片上只有两个孔位,我还没试另外一个孔
秋天晚风  是要调束角的,有专业的调车尺调处来效果好些,没有,就用肉眼看了,越平行,越好  详情 回复 发表于 16-10-8 17:46
秋天晚风 论坛元老 发消息
发表于 16-10-8 17:46:09 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
秋天晚风 论坛元老 发消息
发表于 16-10-8 17:53:36 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
多加练习,呵呵
自由的EVA 论坛元老 发消息
发表于 16-10-14 10:58:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
首先再次纠正,基础练习不要用绕圈来练习,请用8字来练习。
绕圈的手法上在跑图的时候毫无任何帮助,反而会养成不良走线习惯:比如车都已经出弯了,车姿态还没修正过来……
8字图可以锻炼很多基础手法,比如最重要的入弯出弯走线以及很多新人最害怕的翻身动作,
玩车玩漂移,练好8字的入弯出弯技巧,对成长非常重要。
团团转……那是杂耍~一开始体验一下就可以了……
接着,新人初次下地跑过甩很正常,毕竟这是需要熟能生巧的事情,这不是电子游戏,没有一键漂移给你用。
跑8字小图练习,只要车设定不是奇葩(认真按照原厂设定的都OK),所以也不要去觉得什么要调车了,
调车都是需要建立在理论知识的情况下,结合自己需要来调整。自己手法都乱七八糟,调车的理论又完全不理解为什么要调这些,结果只会越调越奇葩。所以8字小图练习,原厂设定车都可以跑下来,新人的油门操控能力一般严重不足,下面说说练习油门操控的基础:
1.摆好8字后,用小油门去跑这个8字图,不要让车飘起来,别觉得简单,跑熟练为止。
2.依旧8字,每次在8字的顶端和末端,慢慢细微的尝试增大一丝油门,直到车尾渐渐的能打破摩擦力,继续练习,练到每次后轮都能打滑飘过弯,手能记住这个油门段位的产生肌肉效应为止。
3.尝试维持这个横滑状态跑完整个8字,慢慢去探索它的上限点和下限点,这个过程非常慢,1个月,3个月,甚至半年……全看个人练习是否勤快。
PS:建议把控上的油门最大值调小一些(比如85%的最大油门),有时候发现有的新人越是快过甩了还越是要紧张的深按了全油……这是要上天?
zb3936739 论坛元老 发消息
发表于 16-10-15 01:14:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
下地以前要考虑自己在什么地形进行漂移,最好准备两种轮胎,一种外胎较硬,纯塑料,这种轮胎适合在地面较软的路面漂移,比如地毯,平面塑胶篮球场。而在大理石,水泥地,柏油路,或瓷砖这种路面很硬,且较滑的地面就必须外胎适中,硬中带软,太硬的胎在这种地面没有任何抓地力,车子速度上不去,且易过甩。漂移重心转移,大致就是对油门的掌握。在车子刚起漂时,要记住油门的一个度,在不追求极致漂移的情况下,油门始终控制在起漂之后和全油门的中间!后驱车一般起漂后陀螺仪就会自主反胎,这时只需要适当控制方向,反胎的大小和回中,在车子运行中,和重心转移时,如果车身转向不足可以加大油门这时车子就会往过甩过度,控制得当就会加大转向角从而正确入弯,如车身过甩,就是后轮转速过高,此时应收油门或快速点刹,来控制车身。所以漂移行进过程中,应当将油门控制在中位于刹车配合或油门连点,,来控制车身姿态。从而更好的漂移。
xuliming 长老 Fans 发消息
发表于 16-10-15 05:45:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
绕圈的手法上在跑图的时候毫无任何帮助,反而会 ...
这样的回复必须要顶
发表于 16-10-15 05:46:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
zb3936739 发表于 16-10-15 01:14
下地以前要考虑自己在什么地形进行漂移,最好准备两种轮胎,一种外胎较硬,纯塑料,这种轮胎适合在地面较软 ...
感谢老司机分享经验
