大sssssssssssssssss
查看: 7281|回复: 54|   [复制链接]
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 16-10-5 22:49:58 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
自从车到了就想改点什么,首先就是灯,太单一,不好看,改改改改改。。小舵机坏的快,换换换。遥控器功能也略微的小小变动一下。
至于改无刷,我已经买好,前段时间挂在出售区没人要,那就是自己留着爽吧,好盈MAX8无感无刷,不知道这个相对有感无刷是不是更容易扫齿?车子更容易坏?如果是,哪些部位更容易坏?我要准备哪些零件?另外,据说大S的齿轮箱有尼龙齿轮??不会吧??改无刷大齿轮是不是要换高强度大纲齿?还有哪些齿轮要换的??求解答。。求解答。。求解答
小舵机,我也是和大家一样,换了小银燕,18快一只,买了六个,分别是三个正输出方向,三个反方向输出。
反方向用在高低速切换,因为遥控器上面的两档开关如果在最左边关闭情况下,应该是高速模式,但是,银燕是在低速模式,所以用反方向输出,这样就正好停在高速模式,接收器最上面用一根Y线把前后差速小舵机连接这样就同时开启或者关闭。差速小舵机用的是银燕正方向输出。
车子改动这些基本上是保留了大S原有的功能的同时还要保证所有的灯光也是遥控开启或者关闭。最后的成果我还是挺满意。。
小银燕的舵机臂,我是在咸鱼买的那个说是3D打印的,价格,确实贵贵贵贵贵贵贵贵贵贵贵贵贵贵贵!两个小东西50大洋!只是用在差速舵机臂。高低速切换舵机还是用小银燕自带的,直接把孔位打磨大一些即可。。
视频已经做好,但是!论坛里手机不能上传,只能放在小影,感兴趣的朋友可以去看看。
由于发帖总是失败,刚才跟帖回复发现,可以带图,但是!发帖貌似不能带。。那就先发文字,在跟图。。
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 16-10-5 22:51:38 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
试试看能不能跟图。。
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 16-10-5 22:54:08 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
又发现一招。。。回复跟帖可以带图,发帖不能带图。。那就继续。。
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 16-10-5 22:55:38 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
貌似这招儿很管用。。
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 16-10-5 22:56:58 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
来来来~~咱继续。。。
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 16-10-5 22:58:21 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 16-10-5 23:00:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
这个是温控风扇,达到50。自动开启,我在原有的基础上加了两个黄色旋转警灯,这样,不管什么时候,只要灯亮了就知道温度高了。。
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 16-10-5 23:03:07 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
继续继续。。这个是吉普牧马人尾灯,因为大S尾灯贴纸和这个样式是一样的,所以,这个还是很合适,大小刚刚好。。
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 16-10-5 23:05:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
就这样吧,不能发视频,图片就多发些。。
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 16-10-5 23:06:34 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
图片太多,难免会有重复。。。
