Mini-z是1/27的,比例太小啦,想要用后驱玩漂移是不现实的! 至于楼主的ma020是四驱的车型,可以实现正反胎的漂移! 正胎:原产车换个漂移胎就可以实现,后期可以升级前后直轴,或者头单尾直。但是不管怎样本质上前后轮的转速比都是1:1,即前轮转一圈的同时后轮也转一圈! 反胎:RC特有,四驱模拟后驱的玩法,通过跟换齿轮比,让后轮转的比前轮快,比如前轮转一圈的同时后轮转1.6圈,反胎就是比1.6。反胎比越大,约接近后驱,操作难度也越大!所以要玩反胎不仅是升级头单尾直,再升级的时候还要改传动比! 陀螺仪:“RC的车架小,在漂移的过程中主要靠肉眼来收集车子的动态反馈,所以当车子临界于失控边缘时,仅靠我们人类的反应速度是很难把车子从失控边缘救回来的。所以这时候就需要“陀螺仪”来辅助我们第一时间将车子在失控边缘拉回我们手中”--这基本就是陀螺仪的主要作用,我的ma020是本来就带陀螺仪的车架,所以完全没考虑过这个问题。但是个人觉得,如果预算够的话还是装一个吧! **尽个人观点,如有不对请指正... |
