整理再发贴
查看: 10512|回复: 40| [复制链接]
jack248 终极 Fans 发消息
发表于 16-9-4 10:47:54 |显示全部楼层 来自: 日本
麦炫麦 发表于 16-9-4 10:38
视频挂了没看到。话说切换模式时是否要关闭发动机,再换回来时,如果发动机关闭,那是不是要手动打火的?
电动模式和油动模式切换时候,肯定要熄火,换条皮带而已,不用20秒时间。发动机不熄火的话,难道电动模式下发动机一直空转!?
之前也考虑过电启动,不够改电启动会增加车重,还需要多一个通道控制,这样遥控就得用5ch以上的板控,感觉没必要。
1转向,2油门,3换挡,4车灯,5电启动?
yamazaka  楼主的 油车情怀太重,两种动力系统增加了车重,而且,不能无缝切换, 1、对引擎的输出功率要求提高, 2、对电池的续航能力也有不少的影响, 3,对车辆的重心控制有影响 我个人看法,电池容量:车重, 在  详情 回复 发表于 16-9-4 22:30
jack248 终极 Fans 发消息
发表于 16-9-4 21:58:04 |显示全部楼层 来自: 日本
afcpk 发表于 16-9-3 09:44
牛逼!!!!
过奖了,谢谢。
dafei4321 长老 Fans 发消息
发表于 16-9-4 22:16:07 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
佩服楼主,好,厉害。
yamazaka 论坛元老 发消息
发表于 16-9-4 22:30:48 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
jack248 发表于 16-9-4 10:47
电动模式和油动模式切换时候,肯定要熄火,换条皮带而已,不用20秒时间。发动机不熄火的话,难道电动模式 ...
1、对引擎的输出功率要求提高,
2、对电池的续航能力也有不少的影响,
3,对车辆的重心控制有影响
我个人看法,电池容量:车重,
在电机功率和减速比一定的情况下
数值越大越好
目前而言,电池的容量基本上在4000-6000毫安左右,那么车越轻,越有优势
jack248 终极 Fans 发消息
发表于 16-9-5 00:39:35 |显示全部楼层 来自: 日本
1、对引擎的输出功率要求提高, ...
哈哈、如果说我整车2.5kg太重的话、论坛里面的scx10都要减肥了。你说的问题续航时间、重心、该考虑的我都考虑了。前面文字有说明。
yamazaka  1、太重 是指在你原车电动的重量下,增加了 引擎,引擎座,邮箱,油门舵机,占你整车的重量比 2、续航 指安装油动部分和不安装,在爬山的状态下,能行动的距离 我曾经为了降低重心,在轮  详情 回复 发表于 16-9-5 09:33
yamazaka 论坛元老 发消息
发表于 16-9-5 09:33:52 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
jack248 发表于 16-9-5 00:39
哈哈、如果说我整车2.5kg太重的话、论坛里面的scx10都要减肥了。你说的问题续航时间、重心、该考虑的我都 ...
1、太重
2、续航
     我曾经为了降低重心,在轮毂里配重,一个轮毂增加500g,对加速性能,爬山的续航影响都很大
    所以,楼主玩的是情怀。。
aven176 RC 新手 发消息
发表于 16-9-5 09:39:18 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我怎么看不到???????
ZHANGJIANXIN 金牌 Fans 发消息
发表于 16-11-3 10:06:39 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
不能看
发表于 16-11-3 10:07:11 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
楼主加下我QQ 我最近也在改 求详细图片 1085868916
发表于 16-11-3 11:13:08 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
