小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 16-9-2 13:05:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
大家好,有个问题请教一下各位老司机。是关于电调和电容的。
       去年十一买的死老鼠,刚开始一直用2S,后来觉得2S确实是慢了一些,就索性换了3S,但是,问题也来了,今年早些时候买了好盈黑金刚套装,给死老鼠换上,新的当然没问题,可就是好景不长,有次正在飙车。。。车子突然性的,不动了,也没冒烟起火,就是不动了,回家后发现是电调原因,然后致电给好盈客服,说要邮寄过去检查一下,检查结果大致的意思是由于瞬间电流过高把两颗电容击穿了,要换,幸好当时在保修期,修好拿到手,我就呵呵了。。。。装车下地测试,一分钟没有,也就是加个油。。然后又特么的不动了,又邮寄过去,说,还是电容问题,好嘛,又换了两个,这次拿回来之后就好了,一直至今也挺好的,但是,最近,有发现新情况,两个电容明显鼓包,但是,还可以用,为了以后能爽玩,所以,决定是不是可以增加外置电容,这样做也是保险一些,然后在网上找了很多电容。
论坛里我也找了一些帖子,说法都不一样,有的说没卵用,有的说可以就一命,看得我到底是用还是不用!我也确实 不懂这方面,就是这次连续修了两次才慢慢的关注了电容。
电池,我用的是3S,6000毫安,40C
电调,好盈黑金刚套装,马达4000KV
          问题是:当然了,就是技术讨论
   1。是不是只要外形一样大小的都可以用?别的电容能不能通用?是不是只要是这样的电容都可以用?
2。UF数值越高越好吗?而且,每个的数值还要都一样是这样么?
3。这个外置电容我看有的两个焊接在一起,有的4个焊接在一起。这样做的目的是什么意思?用两个合适?还是4个的好些?或者我单独自己做,就是多焊接几个,比如说焊五六在一个小板子上用?是不是还是一样的效果?
4。电容鼓包是不是也用不了多久了?
5。死老鼠选用舵机价格两百多的有合适的么?
6。或者买个8车用的电调用在死老鼠上,可以么,动力过剩也无所谓的,只要不掉链子就好。
7。有没有黄金搭档类似的马达个电调组合,可以爽玩的套装?我估计就算有价格也是不便宜吧。。
       各位老司机,大神,请不要喷,其他的小白也一起来学习下,我本人也是小白一枚,关于电调和电容这方面完全就是白白的一大片,所以,话多了,问题也有点多了,大家一起讨论一下哈
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 16-9-2 23:37:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
鳳鱼 发表于 16-9-2 15:39
正负极接反了,那两个电容有保护作用没
居然流行 电容保护反向电流对电路的冲击的说法,理据是抵消作用吗? 还是那个电容先爆?
鳳鱼 超级元老 发消息
发表于 16-9-3 06:56:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
已经辟谣了~
angelxxx 金牌 Fans 发消息
发表于 16-9-3 09:01:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电池电压越高,啪啪啪(打火)也越厉害
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 16-9-3 09:40:07 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
维修电调 发表于 16-9-2 14:24
作为一个专业修电调的很负责任的告诉你   那个你能看到的电源线那边的电容   那个去掉都没问题 好盈就会坑不 ...
这电容吓死宝宝了,,,,
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 16-9-3 09:50:54 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
维修电调 发表于 16-9-2 18:17
你去百度电解电容就知道了   或者某宝买两个  反接试试
哥们,有点问题问你,就是电调不是两个插头吗,其中一个插头,习惯性的会融化电池端插头,就这一边,习惯性融化电池插头,自己本身没事,电池也不是很暴力的电池,插头都是正品60头子,4s玩,我其他的几个车都没问题,就这一个车的一个头子,,,你说这是什么原因呢,
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 16-9-3 13:31:34 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
维修电调 发表于 16-9-3 10:41
先看看电调发热严重不   然后看启动卡不卡
不卡,发热正常,起码和别的车一样的电调玩温度差不多,感觉那个温度不至于烧头子,他还就偏偏一遍一个劲烧我电池头子,,,是不是电调上那个头子不行?
麦炫麦 论坛元老 发消息
发表于 16-9-3 18:17:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用8车电调的话,不怕体积重量增加就可以。火凤凰TITAN很不错。
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 16-9-3 21:06:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
专业班子,是不一样,真的很详细详细,论坛有你这样大神级的玩家也是幸福,我也确实是有点暴力,电容鼓包直接和我的手法有一定关系,被好盈坑也是纯属无奈,电调这方面确实是大白一枚(●––●),修车最多就是只会简简单单的还略懂皮毛而已,另外,我觉得我也有必要买一个和车子上一样的电容。再次感谢大神帮助
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 16-9-3 21:07:46 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
