blueanima 长老 Fans 发消息
发表于 16-8-8 19:47:43 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
换了一个gt3b,但是发现如果先开接收再开控的话,车子会突然向前冲一下。先开控再开接收就不会,检查了各个通道的中立点,都是0%。不知道是什么问题了。
cfttz 终极 Fans 发消息
发表于 16-8-8 21:35:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
一般都是开控,再开接收
王文徽 终极 Fans 发消息
发表于 16-8-9 05:58:09 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
换控 这个容易失控
发表于 16-8-9 07:59:44 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
cfttz 发表于 16-8-8 21:35
一般都是开控,再开接收
谢谢,但是不知道是控的问题还是本来就这样。之前的gt2b没有这个现象。
发表于 16-8-9 08:00:36 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
王文徽 发表于 16-8-9 05:58
换控 这个容易失控
按先控后接收就什么问题都没有。失控保护设置了是正常的。
garwin 超级元老 发消息
发表于 16-8-9 11:03:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这样是正常的。有一部分控你先开车在开控就是会这样。所以一直都有强调是先开控
发表于 16-8-9 11:59:55 |显示全部楼层 来自: 中国四川
非常感谢,这下明白了。
索尼 高级 Fans 发消息
发表于 16-8-9 22:40:15 |显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
一般都是开控,再开接收
说的对,这是玩模型最起码应该知道的,运用在各个模型领域,是前提
发表于 16-8-10 09:44:36 |显示全部楼层 来自: 中国四川
谢谢指点
kenwaiky 论坛元老 发消息
发表于 16-9-2 17:16:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
个体问题,我有过几个gt控,只有一个会这样。
