老玩 终极 Fans 发消息
发表于 16-8-3 00:21:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这摩托是国产的?支持一下
ec9625  香港的品牌,国内代工的。  发表于 16-8-3 15:42
ec9625  香港的品牌,国内代工的。  发表于 16-8-3 15:41
追梦少年 论坛元老 发消息
发表于 16-8-3 10:06:27 |显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
好精致的小车!
palamera 论坛元老 发消息
发表于 16-8-3 13:50:19 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶了 真赞
TIGER9901 金牌 Fans 发消息
发表于 16-8-3 18:20:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
期待更新
ec9625 论坛元老 发消息
发表于 16-8-3 19:06:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
大家好,忙到现在刚装好前轮和前叉结构,爬上来上传些照片然后碎碎念注意点,正好可以赶上大伙晚餐后慢慢细品~~~
首先当然是下载最新版的土星电子版说明书啦~~PDF格式,现在的智能手机或电脑都可以直接打开。
土豪流量无限随意,屌丝请找WIFI下载,估计有十几MB哟~~~
P1-1部分,前轮的组装~~说明书的风格还是可以接受,工厂的美工尽力了~简洁清楚
注意了,NOT INCLUDED意思就是这个配件不包含在KIT版土星包装内,需要另外选配不同度数胎皮或内胆,当然群里已经有大神改用了ZH的胎皮尝鲜,内胆还是用X-Rider原厂的。
铺开所有的配件包记住一定要先把 螺丝,螺母,垫片,轴承等小配件包像我这样排好,我是按照螺丝大小,长短布置排列,方便后边挑选对应的螺丝垫片轴承。
每次取出配件时切记就开一个小口,用多少拿多少。不用再放回原来的位置方便下次。
在此感叹一下工厂的老板够变态!!让装配线把所有的螺丝配件都标注规格!单独塑封!!分类有序,缺什么一目了然!!!
必须表扬一下,赶超很多国际一线品牌分包的态度,诚意十足,细心到变态!!!
让我们取出一些配件大包,也有对应说明书里的步骤,我把P1-1 2 3对应的都取出来了。
平日被大家当垃圾的小套筒在这里可以派上用场咯~~轮框和碳纤轮辐固定需要用到4MM套筒。
这里强调下需要用到英制螺丝刀去锁沉头M2*6的小螺丝,小螺丝要涂上少许螺丝胶。建议用蓝色螺丝胶。
螺丝不要拼命锁,牙口和螺母平齐即可。
前轮组装好的效果如下:
这个结构方便以后根据场地抓地力更换不同度数的胎皮。
然后找出轴承包,也是变态的封装方法加尺寸备注!!工厂很细心!!
拆出P1-2的配件包就是前右卡钳包,工厂稍微处理了一下卡钳的卡销。然后要找出对应的垫片,我刚才的铺开排序的方法能让你5秒钟内找到需要的垫片。垫片没有正反,两边都是润口的,所以不用在意方向。看来工厂没有使用那种廉价的垫片。
安装刹车卡钳片的两颗螺丝一样用蓝色螺丝胶,贯穿刹车夹片后另一边螺丝和卡钳面平齐即可,后期再调整间隙。
轴承垫片和前轮轴按照说明书穿好后找到M3*4吉米,开个小口取出啦~~~
看到螺丝胶涂抹的量了吗?别当螺丝胶不要钱就网上浇,是抹上去不要多,照片给你看看量,左右对比下啦~
螺丝胶记住不是越多越好,否则以后拆会粘死螺丝滑牙的,只是防松,不是让你粘死。
前轮部分和刹车OK了,看清楚别装错,下一步P1-3
前叉的下钢制黑色部分有正反,记住平面都是朝轮框的,斜面都是朝外的。装反后果就是前叉压缩不顺畅,轮子转不动。
固定前叉减震固定板螺丝的时候发现细节不同,请注意螺丝颜色,咨询工厂后反馈是硬度还是12.9的芳生螺丝,但是有镀层可以防锈,细心啊,然后就是发现基本所有的螺丝和吉米工厂都是已经脱脂的,方便螺丝胶起作用。在此鄙视一下国际大牌的一些螺丝封装和满满的锈油~~
前叉减震器工厂是预装好的,里边可能有油。这里先不用急着换油,一路装下去尽量把整车装完再尝试更换避震油及其他设定。
固定板我是用这种角度安装的,确保了前叉一样高,然后LOGO分别朝外,看个人喜好的啦。第二层固定板不用锁紧,后边和车架连接还需要调整的。反正固定板上4颗M3的螺丝抹上螺丝胶即可。
今天先完成到这个程度。 谢谢围观~~~
向东 RC 新手 发消息
发表于 16-8-3 20:31:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有了欧总的这个装车攻略,大部分没有装过的玩家都应该不会出差错了!顶一下!
sea9333 超级元老 发消息
发表于 16-8-3 21:26:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不错,过程很详细,谢谢欧总
kfpsp 高级 Fans 发消息
发表于 16-8-5 12:32:38 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
拿分走人
ec9625 论坛元老 发消息
发表于 16-8-5 18:10:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
接下来是机械陀螺仪部分,欧总觉得这个陀螺仪的安装有点复杂,所以会碎碎念多些。
陀螺仪说明书是个爆炸图,分解了结构但是没有阐述安装的最佳顺序。
先来张陀螺仪部分说明书照片。
很详细,但是对于缺乏逻辑的朋友会头晕。
接下来我们一步步来!~~~
拿出和电子说明书对应的配件包,仔细拆开,别少东西~~
右下三个圆盘从左往右是金属行星齿盖,钢制的陀螺摆锤(里边工厂已经安装了一颗日本进口的高速轴承,基本时刻处在转速4万转),CNC的后皮带轮压片。
图片最左边的陀螺仪专用主轴,上边有个洞需要穿钢PIN,所以组装好后主轴是不能从陀螺仪后轮里抽离的。
再来张放大的陀螺仪分解图欧总就开始细细诉说咯~~
A、我们先从陀螺仪分解图最右边开始~~找出对应需要的配件
塑料的皮带盘和金属的皮带外压片一定要小孔对小孔,不能错位!
这里的6颗螺丝不需要上螺丝胶,因为是固定在胶件上的,不会松。
两个手指的力气上紧即可,别拼命,这是装摩托车,不是修大卡车~~螺丝紧好反面正面的效果各来一张。
B、接着如图找出对应的轴承垫片和陀螺摆锤
法兰轴承轻轻放入,精度完美。
拿起刚组装好皮带轮的一侧,穿过主轴,有孔的朝左,有限位的朝右。把对应的垫片放入,如图。
然后你就可以轻轻的如下图把半边像我这样平放在桌面上,把刚塞好法兰轴承的金属摆锤套入,放入对应的垫片。
上图是平放在桌面上的完成照片。小心别碰倒了。
C、找出离合甩块和对应的垫片。
可以看到离合甩块上工厂有上吉米螺丝配重,重了在转速低的时候也就能更早打开,提前让陀螺介入。个人觉得这个吉米不用去掉。如果想降低陀螺效应,最关键的是把金属摆锤的重量减轻,如果有条件玩熟练后上机床洗一刀,直接从80克重量降到40~50克左右。洗一刀不是让你随便打几个洞偷轻,必须对称,否则高速旋转后轮胎动平衡不对会弹跳。
在这里还要提醒一下,别尝试挖空陀螺仪后轮内部结构不装就当无陀螺后轮用。内胆不一样,内部重量不对,不装金属摆锤只会让车重心变得很高,本身轮胎旋转也是有一定陀螺仪效应的。
扯开了~~继续!
两颗轴承套好后放入主轴,放好对应垫片。
在行星齿上都涂抹好润滑油脂,别涂到离合甩块上,会造成打滑的。
然后盖上齿盖后套入主轴顺便插上钢PIN销子。
插入销子和对应垫片后就可以像我这样拿起来了,主轴不会掉落被销子卡好了。下边找个工具垫起来~~~
D、找来另外一边的塑料侧盖!!!轻轻套上去,然后你可以轻轻转动主轴,可以看到下边的金属行星齿盖转动,当下方螺丝孔位和侧盖的孔位对齐就停止旋转,找出对应的M2*6螺丝,这里也是要用英制的,和前轮用到的螺丝一样。螺丝要上螺丝胶,记住先上对角线的两颗确保六个孔位全部对齐!!!
两指的力上好螺丝即可,这个时候可以把轴承套入~~~我把原厂的两颗铁盖的5*10*4的轴承换成了胶盖的防尘。
E、把陀螺后轮彻底合并,找出对应的螺丝和螺母,也要用螺丝胶的。
这里就不多说了,看了就懂。反正手灵活点,两边的轴承捂住别掉了,包括里边的垫片。
装好的陀螺仪后轮正反照片各来一张。
原车的塑料包装盒这个时候就可以放装好的车子各个部件。赞~~~~
ec9625 论坛元老 发消息
发表于 16-8-5 19:12:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
为了周末看官多看些内容,赶一下进度。
把后摇臂部分也装了一起拍照上传~~~然后周末休息下!
P2-3部分
取出对应的配件包~~
这个后摇臂固定块够强悍吧,特写两张
基本玩到退模估计也撞不坏
后摇臂需要的几大件排好咯,很简单,介绍下我安装的顺序。
我一般先装后摇臂固定块右侧的碳纤板,因为这边不走传动皮带。
看清楚我放后摇臂固定块的角度,这样不会装错。
这里的M3螺丝要上少许螺丝胶,因为是和金属固定的。固定好就是这个效果。
取出对应的M3沉头螺丝和垫片
套好垫片后先和之前装好的右侧摇臂预装下,这颗M3的螺丝和钢的后轴固定,所以金属对金属加螺丝胶。
固定好以后翻个面即可,找到对应的垫片放在后轴另一侧上,把传动皮带箍在皮带轮上。
把另一次碳纤摇臂放上去,然后皮带轮这侧的后轮轴上有限位,卡进去!不卡进去就锁螺丝等着爆碳纤板!!!
我先螺丝胶后上3颗固定后摇臂金属固定块再锁后轴沉头。
后边就是后避震固定座咯,这个简单,两颗螺丝加点螺丝胶解决。
后轮陀螺结构和后摇臂就这样完美的结合到一块儿咯~~~~
欢迎踩帖~大家周末愉快!!
