et3010 论坛元老 发消息
发表于 16-7-23 17:37:52 |显示全部楼层 来自: 中国海南万宁
TLR TEN-SCTE 3.0 新车发布 个人分析特点和细节说明
1 底板缩短3mm,
2前ab形状改变了下,
3中差速斜着放为了前后轴角度差不多,能减少摩擦损耗,角度调节是根据马达座底部的一个三角铁皮更换来调整角度的,有0°和3°可选。(所以强迫症的不用纠结了)
4前后支撑改为3点固定的塑料件,感觉应该会更合理,虽然有人喜欢金属的。
5避震改为22sct 2.0的避震,双X形O圈设计,其实22的避震是非常棒的,不漏油。
6中传动缩水为两头狗骨,中差狗骨杯改为小尺寸的了。
7 车壳轮毂改动了下,挡泥板是op件了。
8舵机方向拉杆反过来装了,为了不干涉中支撑。
其他没有任何变化,结构也没变化,就是换个方式继续卖,中差斜置是学习了第三方出的底板方案,這点我喜欢,其他补充下,
确实没什么期待的,但是我们还是想要真正的第三代scte。现在看来只是换了一种方式小改来继续卖,大厂一贯作风,况且2.0的性能也一直没有被超越,不出全新车款也属正常。欢迎拍砖讨论,我粗心或许有漏掉的,欢迎补充。
再补充下,研究了下解剖图,
A,转向板改为轴承+钢板了,(我之前有出scte的碳纤维+轴承转向板,用了一年多了很好用)原厂这个轴承改进加分。
B,前C座由原来的10°卡斯特角改为现在的15°,目的让入弯更迅速,所以导致了转向打满时候轮毂会干涉摆臂,所以3.0的前摆臂凹槽加深。然后方向拉杆一边的球头扣也连带改为L形状的。
C,结合器缩水了!差评,2.0的结合器是非常结实的cnc的,3.0改为和1.0类似的合金铸造的了。cnc的改为op件了。
D,电池座螺丝固定电池压板改为简配R扣的了,螺帽固定电池压板柱子是OP件。
E,电调可以选择前置或者后置,(就是可以选择电调装在电池前面还是后面),就是电池座孔位多了几个,可以调整电池座前后位置。(不是有人嫌弃2.0电机线太长吗,这下好了,喜欢前面就前面,喜欢后面就后面)
最后,还是不带设备盒,带个设备盒能死嘛!
然后关于售价,3.0比2.0将会便宜300rmb左右 !
173932j919fqihz6ofyufp.jpg 173933em04qjr2j6q6q2jr.jpg 173933fwjmn5l5ychn7f4s.jpg 173934hhhb0qiwb8ab9t9b.jpg 173935vaccssm1sczcot1u.jpg
bgb 超级元老 发消息
发表于 16-7-23 18:01:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
居然没人回复,帮你消灭0回复吧
KevinXuan 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-23 18:19:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这车比较养眼
我的爸爸 论坛元老 发消息
发表于 16-7-23 19:25:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
精华帖,顶了
ss1102370322 论坛元老 发消息
发表于 16-7-23 21:19:19 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这车配件咋样啊  好搞不成
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 16-7-23 21:37:09 |显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
顶,中差斜放感觉有点意思哎,另外感觉你好久没上论坛了。。
et3010  固定翼,直机,穿越,多轴,滑翔机,竞速机,都玩了一遍了,然后回来看看,哈哈  发表于 16-7-24 22:20
zaku 超级元老 发消息
发表于 16-7-23 22:17:17 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我买的1.0,OP了原厂碳纤油压架和金属避震帽等,又有设备盒防尘,又有养眼OP件
et3010  2.0这些都是标配,还有cnc臂码,ti轴销,ti避震芯,加强差速杯,加强狗骨杯  发表于 16-7-24 22:18
zb3936739 论坛元老 发消息
发表于 16-7-24 03:41:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我只想说2.0不是网红
陈花花 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-24 08:55:17 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
马达中差为什么是斜着的?
yy3006 论坛元老 发消息
发表于 16-7-24 10:21:11 |显示全部楼层 来自: 中国四川
还是英制螺丝
