碳酸的水溶液 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-9 10:13:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
之前为了测有刷电机电流买了块表 和家里的万用表矫正过 比较精准 昨天闲来无事测了一下车子空载的电流和刹车电流 发现了在空载加速的过程中 电流可以很低 但如果瞬间全油 电流则是几倍几倍的上去  如果加了负载上去 更会加重这个趋势 但刹车电流 却是和原油门电流相反的 也就是说电流流进了电池正极 换句话就是和电池的充电电流一样 很多人认为刹车要比加速还费电 但我实测刹车电流却是恰恰和原电流相反 刹车越猛 反向电流越高 这个相对电流强度趋势就越大 那会不会是电调刹车相当于一个动能回收 把原本的动能又化成了电能流回电池里了? 如果各位有兴趣讨论可以找我要测试的视频 欢迎一起讨论!论坛发不了视频
Alian_04 论坛元老 发消息
发表于 16-7-9 10:49:57 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
刹车时电调要反向输出电流,让电机的磁场反向。电流不论大小正反都是电池输出的,因此刹车是很费电的
碳酸的水溶液 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-9 11:09:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我测量的是电池端电流 是反向的
碳酸的水溶液 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-9 11:11:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是电调把电流输入了电池。测量结果
碳酸的水溶液 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-9 11:14:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
补图
jx1118 高级 Fans 发消息
发表于 16-7-9 22:26:15 |显示全部楼层 来自: 中国福建
回收电能?哥们儿你想多了!
jx1118 高级 Fans 发消息
发表于 16-7-9 22:27:19 |显示全部楼层 来自: 中国福建
电调输出的是三相交流电,没有正反的概念
碳酸的水溶液 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-9 22:30:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
jx1118 发表于 16-7-9 22:26
回收电能?哥们儿你想多了!
我是把4s电池和电流表串联起来测的
碳酸的水溶液 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-9 22:31:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回收电能?哥们儿你想多了!
刹车的时候 电流在下降 当不给油门但轮子仍有转速时刹车 电流就是与原方向相反了  反向电流
工程数学 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-11 04:16:05 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
干得漂亮。  试试看无刷马达。
