john1156 元老 Fans 发消息
发表于 16-7-3 10:13:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
漂移车的发展
当有了可以轻易打滑的轮胎之后,人们也逐渐发现漂移车的设定其实与普通的“电动房车”是有区别的。于是这期间出现了一些针对性的设计,大部分集中在悬挂和转向系统上。此时“RC漂移车”也悄然掀起一股“漂移热”。我称之为“正胎时代”。
在此我就插播一下关于“正胎”、“反胎”、“后驱”的漂移车类型知识普及。而这个,也正是RC漂移车发展的重要标识。
正胎(拉力式漂移):
由于早期的漂移车是将“电房”车架直接套用,仅仅只是换上了漂移胎而已。而普通的“电房”车架一般都是“全时四驱”,所以在“为了漂而漂”的年代,只要车子滑起来了,大家觉得这就是“漂移”。四驱车架的特性之一,就是前、后轮的驱动力、驱动速度是完全一样的。所以通俗理解就是“车头和车尾是同速”的,而且真实世界中的四驱车大多数也是偏“转向不足(understeer)”的。而我们知道“漂移”也就意味着“甩尾”,并且是持续“甩尾”。而我们知道“甩尾”严格意义上来说其实就是“转向过度(oversteer)”。但四驱车的传动特性恰恰并不具备这一点,所以当时给车架升级一个“头单差速器”基本是所有RC漂移玩家的口号,其作用就是能够起到在减速或者刹车时,只对后轮产生制动力,也就是模仿真车的“拉手刹”抱死后轮造成被动甩尾。(可以参考美国“漂移大师”Ken Block的表演视频,他驾驶的正是四驱的拉力赛车。而视频里可以看到他会频繁使用手刹。)
其实“正胎”这两个字的意义就在于车辆在漂行时前轮的指向。“正胎”原为“正呔”,“呔”为广东话“方向盘”的意思。顾名思义,“正胎漂移车”在漂移的时候,前轮是需要朝着弯内“正打方向盘”。因为“正胎漂移车”不具备主动甩尾的特性,所以前轮就必须朝着弯内导向。这也被称为“拉力式漂移”。
正胎漂移的优点:简单,不易失控。适合用来玩一些小动作比如“漂移入库”或者 拿去跑街乱漂。对轮胎的要求不是非常严格。尤其适合喜欢Ken Block“拉力式”风格漂移的朋友。最大的优点在于不需要买专业的漂移车架,普通的“电房”或者“平跑”就可以了。
正胎漂移的缺点:因为简单,所以很容易玩腻。而且技术性含量偏低,不具备竞技性。在“日系漂移爱好者”眼里被视作“小儿科”。
反胎(模拟后驱):
“正胎漂移车”在持续了一段时间之后,受到了真正懂漂移的爱好者的强烈诟病。因为RC模型的终极目标就是“仿真”,而“正胎漂移车”始终都是“拉力式”。漂移最为盛行的日本尤其偏执于“后驱漂移”,而《头文字D》里的男主人们所使出的“超级漂移”时驾驶的也都是后驱车型。在漂移过弯的时候,前轮可以一直维持反打方向的动作。
为何要强调后驱?因为后驱车天生具备“转向过度(oversteer)”的特性,也就是后驱车能做出“车屁股跑得比车头快”的动作,从而具备了“天生甩尾”的特性。于是就有了“反胎”这个产物。
反胎RC漂移车并不是严格意义上的“后驱”,而是一种“模拟后驱”的四驱系统。
反胎的原理是通过改变车子上的传动齿,改变前轮和后轮的传动比,使得后轮的转速高于前轮。比如马达驱动前轮转了一圈,而后轮转了1.5圈。那么这台车的“反胎比”就是1.5。后轮比前轮转得快,这样车尾就会主动打滑并迫使前轮反打方向去维持车身的打滑角度,这样一个完美的反胎漂移就做出来了。而反胎比越大,就越“转向过度”。反胎比越小,“转向过度”的特性就越不明显。所以反胎漂移车有一个好处就是可以根据自己的操作需求来选择合适的反胎比。
不论从感官上,还是实际的操作上,“反胎漂移车”都达到了一个从未有过的仿真高度,并迅速风靡世界。期间不少模型厂商也随之发布了自己的“反胎漂移车”,并伴随着竞争以及不同玩家之间的切磋、风格差异等因素,开发出了各种各样的“反胎漂移车”。也就是这个时候,“RC漂移车”才真正成为一个独立的车系。
漂移由于需要做一些快速且夸张的重心转移的动作,所以漂移车的导向轮角度都要比普通平跑的转向角度大很多。真实的汽车漂移也是如此,技术比较好的漂移车手们的赛车都需要改装前悬挂达到更大的转向角度。如图所示,一台专业平跑和专业漂移车架,在最大转向的角度上有着明显的差异。早期反胎漂移车大家最喜欢讨论的一个话题也就是“如何改大转向”。
除了转向机构的不同,漂移车的重心布局也更加灵活,悬挂的设定也与其他车种完全不同。最重要的是漂移比赛几乎是没有改装限制的,这也是漂移车独有的特色和魅力所在。
反胎漂移的优点:姿态较为仿真,符合专业RC漂移比赛的规则,最磨练技术。
反胎漂移的缺点:上手较难,对地面和轮胎的配合要求较高。
最后说一句:反胎漂移车是“RC漂移车”发展史上的重要里程碑。我也建议想玩漂移的朋友们无论如何,都要有使用反胎车架练习的历史。玩反胎车学到的技术都是非常实用的。
后驱(需要陀螺仪辅助):
之前我们讲到反胎车只是“模拟后驱”,有人就会疑惑了,为何当初不直接像真车那样后驱呢?
这里牵涉到一些我之前表达的“无法用物理来解释”的因素,比如车子的重量,和地面之间的附着力等等。
但最重要的一个原因就是——后驱RC车极其容易失控。
之前在反胎的内容里有讲,反胎比越大,车子就越“转向过度”。那么后驱车的前轮是没有动力的,所以后驱车的“反胎比”就是无限大,那么后驱RC漂移车本身就是极难控制,极容易失控的。
RC车架毕竟那么小,切只有靠肉眼来收集车子的动态反馈,所以当车子临界于失控边缘时,仅靠我们人类的反应速度是很难把车子从失控边缘救回来的。所以这时候就需要“陀螺仪”来辅助我们第一时间将车子在失控边缘拉回我们手中(这种感觉很难形容,还需要大家亲自来试)。
虽然后驱RC漂移车并不是人在100%掌控,但至少在“物理仿真”的角度来说,后驱RC漂移车再一次登上了从未有过的仿真高度。加之现在的电子设备越来越成熟和稳定,使得后驱RC漂移车的姿态也越来越稳定。更不可少的就是在”反胎”时代积累的种种经验和参考资料。
我记得有个朋友说过这样一句话:会玩反胎车的人绝对会玩后驱,但会玩后驱的人不一定能玩反胎车。
也许有部分车友会不认同这句话,但我个人觉得这句话想表达的意思已经很明确了。我也比较支持这种观点。所以看这篇帖子的新人朋友们,如果你有心玩好漂移,那么强烈建议你不要错过反胎漂移车而不必过于追新潮去玩后驱车。
转自http://bbs.rcfans.com/portal.php?mod=view&aid=10844#comment
海边宝宝 论坛元老 发消息
发表于 16-7-3 10:17:57 |显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
顶  我就是这么认为时候所以现在还在说四驱 。
发表于 16-7-3 10:19:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看不懂你的意思
海边宝宝 论坛元老 发消息
发表于 16-7-3 10:30:18 |显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
john1156 发表于 16-7-3 10:19
看不懂你的意思
玩四驱 打错了
0088 金牌 Fans 发消息
发表于 16-7-3 10:34:14 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
良心大贴啊,刚入漂移坑,顿悟啊,楼主再接再厉哈,顶一个。
发表于 16-7-3 11:14:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
之前有新手发贴问,其实论坛的资料贴有好多,有空去找找看看还是挺好的。。。
cqdx2002 长老 Fans 发消息
发表于 16-7-3 11:52:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
这是马哥的贴……
LMX 长老 Fans 发消息
发表于 16-7-3 17:50:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东
呵呵了。。。。
发表于 16-7-4 10:22:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
自己再顶下贴
janglang123 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-4 10:56:17 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我是漂移新手,以前一直玩短卡,攀爬。新手还是四驱好吗
