独ǒ①ǒ无二 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-29 12:59:03 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
mm7070 发表于 16-6-29 12:02
答案是无解
你确定?那真车为什么不抖呢。
super森 论坛元老 发消息
发表于 16-6-29 14:40:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
独ǒ①ǒ无二 发表于 16-6-29 12:59
你确定?那真车为什么不抖呢。
真车装大转向套件也没见过四驱装的。而且真车四驱也没人去装大转向套件。
独ǒ①ǒ无二 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-29 14:57:09 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
你仔细看看我的转向。这不是大转向。极限只有45°左右,没有超过50°。而且我没有把转向打到极限。瞬间给大油门也会抖的。只是没有抖的那么厉害。。。。你知道四驱拉力车。极限转向大概有多少度吗?
super森  拉力再大也没到50度那种。您这种例子举得都不对。您要是说抖肯定是有什么东西较劲儿,否则不可能抖动像你说的那样  详情 回复 发表于 16-6-29 15:02
super森 论坛元老 发消息
发表于 16-6-29 15:02:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
独ǒ①ǒ无二 发表于 16-6-29 14:57
你仔细看看我的转向。这不是大转向。极限只有45°左右,没有超过50°。而且我没有把转向打到极限。瞬间给 ...
独ǒ①ǒ无二 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-29 15:23:09 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
super森 发表于 16-6-29 15:02
拉力再大也没到50度那种。您这种例子举得都不对。您要是说抖肯定是有什么东西较劲儿,否则不可能抖动像你 ...
樱花D4原装CVD,原本应该是60度的CVD吧。我这转向角度大概也就45°,不会超过50度。而且我放掉油门轮子还能转一段时间,说明真的没有什么东西较劲儿。如果说一定有东西较劲儿,那我想就是CVD本身的结构在较劲儿了。
我知道真车的CVD不是这样的结构。只是不知道两种CVD的性能区别在哪里。其实我也了解过RC模型的CVD叫不等向万向节,会抖是自身属性问题。所以想来问问大伙看有没有属性好点的CVD可以替换。。
super森  而且要跟您说一点,头单在加速情况下=直轴。您在加速时候抖肯定会的因为两侧不同速,肯定较劲儿。您头单不给油时候轮胎自转的方向是自由旋转方向,并不受力,所以这时候没有较劲儿一说。我说的较劲儿是您在给油时候两  详情 回复 发表于 16-6-29 15:27
super森 论坛元老 发消息
发表于 16-6-29 15:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
独ǒ①ǒ无二 发表于 16-6-29 15:23
樱花D4原装CVD,原本应该是60度的CVD吧。我这转向角度大概也就45°,不会超过50度。而且我放掉油门轮子还 ...
而且要跟您说一点,头单在加速情况下=直轴。您在加速时候抖肯定会的因为两侧不同速,肯定较劲儿。您头单不给油时候轮胎自转的方向是自由旋转方向,并不受力,所以这时候没有较劲儿一说。我说的较劲儿是您在给油时候两侧因为同速才会导致抖。您不给油轮胎自转的时候他并没有受到相同的力啊。对于这一点来说,我觉得如果不影响您玩,大可不必去特别在乎。如果可行按HC说的玩四驱吧。大转向不受CVD限制。
零の軌跡  土豪焊丝我的就不抖,我也是四驱  发表于 16-6-29 16:41
独ǒ①ǒ无二 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-29 15:36:38 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
super森 发表于 16-6-29 15:27
而且要跟您说一点,头单在加速情况下=直轴。您在加速时候抖肯定会的因为两侧不同速,肯定较劲儿。您头单 ...
意思就是四驱转向抖。没有解决办法咯?
super森  自身带的顽疾吧。这玩问题根除估计没戏了。。  详情 回复 发表于 16-6-29 15:43
super森 论坛元老 发消息
发表于 16-6-29 15:43:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
独ǒ①ǒ无二 发表于 16-6-29 15:36
意思就是四驱转向抖。没有解决办法咯?
EVOZZZZ 超级元老 发消息
发表于 16-6-29 15:46:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
意思就是四驱转向抖。没有解决办法咯?
可以解决,以前京商出过一款CVD是类似球笼式的,但是后来来没再生产,原因不明
蜡包  也就你说到点子上。前轮cvd不是等速传动,肯定抖。真车是球笼。  详情 回复 发表于 16-6-30 01:33
EVOZZZZ 超级元老 发消息
发表于 16-6-29 15:49:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也来刷一发吧...高温测试通过
HuangCheng  煎鸡蛋大神  发表于 16-6-29 17:00
