越野车架重量求解
查看: 4517|回复: 22| [复制链接]
daizwei 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-30 17:08:24 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
小锋卡卡 发表于 16-6-30 15:02
没那么夸张的。我玩了两年,低中高端电池都买过,还没自燃过呢。一颗发动机可以玩几升油啊,我在考虑入油 ...
引擎的寿命全靠刚开始的磨合和后期的保养
磨的好的引擎性能好,有力量。
维持发动机工作状况的就是后期的保养了,简单的说就是运行之间的间隙(精度),活塞,连杆,曲轴销,曲轴,轴承等等。
正常用的话一壶油用完就基本要换轴承了,保证了轴承的精度,其他的零件寿命都长,所以一定是先坏的轴承,轴承间隙大了,曲轴就不稳,然后连杆。。。。。
活塞的缸压不是衡量引擎性能的重要依据,缸压当然性能好,但是我用过一个没有缸压的,威力无比大(go5R),当然是改过的,我用的引擎寿命取决于曲轴,曲轴磨细了就真该退役了,你要问曲轴寿命多久,我只能说能用很久很久。
但是磨不好引擎的一般都是性能一般而已,寿命靠保养。
保养不好的引擎寿命很快完蛋,你要说别个不保养的引擎照样下地跑,你可以和状态好的引擎比一比就知道是什么区别了
小锋卡卡 论坛元老 发消息
发表于 16-7-1 12:10:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
daizwei 发表于 16-6-30 17:08
引擎的寿命全靠刚开始的磨合和后期的保养
磨的好的引擎性能好,有力量。
维持发动机工作状况的就是后期的 ...
,回答的这么详尽啊,,收益量多。那引擎哪家性价比高呢,罗西,LRP,RB,OS,阿尔法。下场少,野炮多,对性能要求不用太高。
daizwei 终极 Fans 发消息
发表于 16-7-1 12:54:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
小锋卡卡 发表于 16-7-1 12:10
,回答的这么详尽啊,,收益量多。那引擎哪家性价比高呢,罗西,LRP,RB,OS,阿尔法。下场少,野炮多,对 ...
性价比不好说,现在台湾引擎不怎么样但价格高的黑死人,因为材料寿命不咋地,衰减很快。
我觉得划得来的是意大利的sirio xl7 很套装更划算。台湾的亚格斯A52,但价格高了也不划算,其他的看不中,如果你喜欢骚亮的散热头除外
现在的新款引擎对动力而言是衰退了,注重引擎的节油,轻量化,黑色机夹提高了散热性能。
