本帖最后由 encle 于 16-6-17 13:51 编辑 最近此版比较安静啊.....我来搞搞气氛先。 两星期前才发现长城玩具有一款1/43全比例小车,才买100出头,是京商dNano的1/8价钱,实在是便宜。忍不住诱惑,买了一个,今天到货了,大家一起看看吧。 首先,箱子是一般般啦,里面的东西我觉得箱子小一半都能装得下,不知道为什么非要把箱子弄得那么大。 打开箱子,里面就是一台小车,一个遥控,一条USB充电线,一颗7v 110ma电池,加一份中英文说明书。 本着RC人学习的精神,决定把它拆开看看。 反过来,可以看到一整块的底板,通过三颗螺丝和车壳锁在一起,值得一赞的是这个小车用的也是硬壳,模仿京商小车的赶脚。 卸掉螺丝,打开车壳,露出内涵。车头部分用的是一个微型舵机,目测是9克,不对请指正。中间前半部分是电池仓,后半部分是2.4GHz主板。马达后上置,活脱脱就是MR-03的设计模式。 前轮的独立避震和dNano的设计是一样的, 一根弹簧,直上直下。 后轮避震也是抄MR、dNano系列,用扭腰片设计。但是请注意马达盖上有一根高耸的塑料片,这个塑料片直接顶住了车壳,所以后扭腰避震直接就是摆设。解决方法很简单,把缺口用模型剪剪短一点儿就好,我自己是参考了dNano的后轮避震行程大约剪短了2mm。 电池就是这样放的。 前后车灯是卡槽设计,直接对准车壳的灯杯,固定在车架上,这个设计虽然会有点儿漏光,不过个人感觉还是不错的,毕竟不用每次拆壳的时候还要拔开灯线。 不过国产货的质量还是有待加强,这一买回来就发现舵机盖一边的螺丝孔位裂了, 我也是醉了,555...... 再看看这车和dNano的比较,整个就大了一圈,感觉是1/42,不是1/43的。 最后看看它的遥控器,比较普通的遥控,带个所谓的液晶屏,只是模拟显示汽车仪表板而已,没有神马新奇的。 不过遥控器下面有根充电线,可以直接给小车的电池充电,具体时间没侧过,有机会补上。 需要吐槽一下的有两点,一是它的转向半径太大了,就算用遥控把转向角度调到最大,目测估计都要25cm,也就是说,如果是180拐弯的赛道,赛道宽度得要25cm以上才能拐过去。不过如果急速冲刺配合刹车的话,可以近乎原地180度掉头。二是它的轮子是玩具式的直接塑料轮毂套在轴上,而且后轮是直轴,没有差速,配的是竞速胶胎。估计撞狠一点儿的话轮子就废了。而且还不一定能换。 好设计有,后视镜是软胶的,卡在车壳上,会掉但是不会断,用胶粘一下就好了。车灯设计不错,车壳略显粗糙,但细节也还不错。最后价钱是真便宜。我打算多买两个和我儿子一块玩儿。 |
