重生的海博星小大脚
查看: 8560|回复: 32| [复制链接]
Mcat 金牌 Fans 发消息
发表于 16-6-16 08:27:58 |显示全部楼层 来自: 中国山东
这小车买来一年了,前前后后被我撞坏了不少东西,玩一次修一次到不至于,反正四五次坏一个件是有了。说说缺点吧
没有OP件是最大的问题这个就不说了,摆臂轴杯这些件都没法升级,坏了只能再换成原厂的,其实海博完全可以用3.0的结构,2015版完全就是从模型进化到玩具!在这给海博星差评!真的是玩具厂商,呵呵!
1下摆臂销子容易变形,目前被替换为2.0MM 钨钢轴,要知道能加工它的只能拿金刚石车刀,没办法我只能用砂轮机来磨,足足2小时才磨断一根
2避震太涩,每次玩半个小时就得加点油,不然就没避震了,主要是因为避震没有油阻尼,无法润滑避震轴,导致灰尘过多的时候堵塞避震器,于是直接更换3.0老款避震,但问题就是避震器不如2015款的长,目前还懒得处理,高度还能接受。
3CVD和狗骨都是塑料的,一开始没觉得多严重,只到前一阵拆车才发现,狗骨和接杯磨损的惨不忍睹,更换之,当然也得改造,而且过程相当麻烦,2015款的CVD和3.0的长度一样,只差在轴杯位置,需要用圆头往下挖深,才能放下CVD,由于手钻,所以轴承不同心很正常,需要用挫刀一点点修,当然结果是满意的,可以抬头了。
4最重要的一条就是电路板太差了!五线舵机慢,配上一体电调,真是绝了。全部更换之,原来放电调的底部依然可以放下30A的小电调,舵机改用全金属的,反应比之前快太多了,配上GT3B遥控到我很不找不到车的距离。
都说在这属于玩具级别的小车上花这么多钱值吗,当然不值,但是谁让咱喜欢呢。
目前已是小坦克,估计没多久又能看到他的战损图。
Mcat 金牌 Fans 发消息
发表于 16-6-16 08:29:23 |显示全部楼层 来自: 中国山东
野驴王 金牌 Fans 发消息
发表于 16-6-16 09:20:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
cvd狗骨好评可以量产了
pumingming 论坛元老 发消息
发表于 16-6-16 09:30:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
海博星24原厂是3.7V*2锂电的,改了独立后是一个7.4V锂电吗
Mcat 金牌 Fans 发消息
发表于 16-6-16 10:39:25 |显示全部楼层 来自: 中国山东
野驴王 发表于 16-6-16 09:20
cvd狗骨好评可以量产了
CVD就是海博星老款的 可以买到
Mcat 金牌 Fans 发消息
发表于 16-6-16 10:40:49 |显示全部楼层 来自: 中国山东
改后还是两个3.7V 14500电池 没变
我比较喜欢用这个电池,便宜耐艹  不需要什么麻烦的平衡充
peng6678335 长老 Fans 发消息
发表于 16-6-16 11:09:07 |显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
楼主,老款CVD能上新款车架?????????在线等待
发表于 16-6-16 11:21:29 |显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
专项拉杆可以用金属的,我在用
Mcat 金牌 Fans 发消息
发表于 16-6-16 11:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东
对呀 能用 轴杯我需要改造下
Mcat 金牌 Fans 发消息
发表于 16-6-16 11:37:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东
金属差速接杯需要改造下,金属的结合部分是D字型,新款的是I型 只要把金属的稍微锉下即可。
peng6678335  我的HBX2015改了无刷,3S玩能翘头,天天都玩,一个多月了没坏,但是也害怕坏了只有塑料件能换,我问过淘宝卖家都说不能用,买完不能退,所以一直不敢下手尝试,哈哈楼主这个尝试让我又能改造这个小车了  详情 回复 发表于 16-6-16 17:03
