小f求助
查看: 3897|回复: 24| [复制链接]
瘦西湖 论坛元老 发消息
发表于 16-6-7 23:59:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
好盈sc8电调,起步卡卡响 跑起来就没事,后退有时候也没反应,还有就是空转还好下地跑几步连接马达的线就很热,过会电调就直接罢工了 只见线抖动电调还bb响。求高人指点一下是啥问题?
wb731464015 论坛元老 发消息
发表于 16-6-8 00:23:11 |显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
1卡卡响正常,无感无刷都这样
2遥控器第一下是刹车,第二下才是后退
3马达线热是否虚焊,或者接触不良,或者齿比大了,最有可能是齿比大了,过热保护了
瘦西湖 论坛元老 发消息
发表于 16-6-8 05:38:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
wb731464015 发表于 16-6-8 00:23
1卡卡响正常,无感无刷都这样
2遥控器第一下是刹车,第二下才是后退
3马达线热是否虚焊,或者接触不良,或者 ...
多谢赐教!还想请教下换车原厂电调起步后退就顺畅多了,可能是电调设置的问题。换回原厂电调来回跑几下线还是热,温温的,感觉还是有问题。跟齿比关系应该挺大 因为拎起来转的话不会出现线发烫的情况,请问该如何更换齿比?
瘦西湖 论坛元老 发消息
发表于 16-6-8 07:56:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
维修电调 发表于 16-6-8 07:50
这是烧了功率管了    烧功率管的状态为  1,起步卡卡响   2,发热严重  3,倒车跟刹车不灵   4,   电池掉电 ...
谢谢,但是我的电调不发热 只是连接电机的线缆发热
星光下谁在等待 论坛元老 发消息
发表于 16-6-8 10:35:38 |显示全部楼层 来自: 中国福建
还有一个可能就是齿比问题哈
瘦西湖 论坛元老 发消息
发表于 16-6-8 14:39:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东
星光下谁在等待 发表于 16-6-8 10:35
还有一个可能就是齿比问题哈
齿比选用多少合适呢?
发表于 16-6-8 23:50:57 |显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
瘦西湖 发表于 16-6-8 05:38
多谢赐教!还想请教下换车原厂电调起步后退就顺畅多了,可能是电调设置的问题。换回原厂电调来回跑几下线 ...
电机齿换比现在小的试试看,网上找找多买几个不同t的
ywinoof 超级 Fans 发消息
发表于 16-6-9 02:16:11 |显示全部楼层 来自: 中国云南楚雄彝族自治州
1卡卡响正常,无感无刷都这样
2遥控器第一下是刹车,第二下才是后退
第一下刹车啥意思。。求解,我一直不明白电车怎么刹车。。
发表于 16-6-9 09:25:18 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
电车速度快,在你向前开时要停车的话必须刹车,要是直接反转,那你的传动就毁了,而且影响操控啊,遥控向后推第一下是电调控制电机停止转动,再一下才是倒车,一般高速车电调都这样设置,攀爬的话速度慢,可以设置直接倒车不会损坏传动,电调还有其他的一些设置,你可以买个设定卡研究下的
发表于 16-6-9 09:25:59 |显示全部楼层 来自: 中国安徽
卡了,不小心发10楼了
