xiazhiqingfeng 终极 Fans 发消息
发表于 16-5-18 08:48:58 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
1256舵机,vp接受电只能用10分钟,我用于5.9大脚做为方向舵机。大家有过这种经历吗?大脚区问了,比较冷清,来这问问。
发表于 16-5-18 08:49:33 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
南孚4节 也是这么个时间
wangyuiliang 论坛元老 发消息
发表于 16-5-18 14:22:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
换个舵机试试,是不是没调好,舵机吃力一直校正,是不是电池不行
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 16-5-18 21:33:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
用接收电,油车?油车的话看下油门拉杆的弹簧是不是太紧,舵机一直受力回中。
发表于 16-5-19 08:44:46 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
油门雷虎2008模拟的舵机,方向1256,一直再叫也没办法啊,轮子大转不回来
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 16-5-19 09:42:35 |显示全部楼层 来自: 美国
舵机一直叫,正常情况下是在受力,然后舵机一直在修正回中,可以试试把舵机连杆去掉,看看还叫不叫,还叫的话可能舵机有故障,如果不叫了,就需要检查一下舵机拉杆等传动系统,看看哪里卡或者不顺滑。
这只是我早些时候玩油车的一些经验,希望有帮助。
发表于 16-5-21 12:30:25 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
zlj223 发表于 16-5-19 09:42
舵机一直叫,正常情况下是在受力,然后舵机一直在修正回中,可以试试把舵机连杆去掉,看看还叫不叫,还叫 ...
1256本来就叫啊,数码舵机精度干,大脚很重,要精确回中不可能的,所以就会一直调中
binkcn  谁告诉你会一直叫的。 我1256和1323都在8大脚上用。 车子悬空情况下,舵机正常回中不会叫的。 首先拆掉舵机臂,然后乱打方向让手轮自动回中看看舵机叫不叫,如果叫那么你最好换换舵机(我之前有个1323空载会  详情 回复 发表于 16-5-21 19:41
binkcn 金牌 Fans 发消息
发表于 16-5-21 19:41:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谁告诉你会一直叫的。
我1256和1323都在8大脚上用,我自己也有hpi 5.9,接收电充满爽完一个下午毫无压力。
车子悬空情况下,舵机正常回中不会叫的。
首先拆掉舵机臂,然后乱打方向让手轮自动回中看看舵机叫不叫,如果叫那么你最好换换舵机(我之前有个1323空载会叫,换了一个就不叫了,一般是舵机时间久了,电位器中位模糊或者齿轮间隙过大导致)。
如果空载舵机不叫,套上舵机臂叫了,你最好看看转向机构是否顺畅。大脚轮子悬空下,1256 1323 这种20KG+的舵机可以轻松回中的。
另外还有注意一个问题,你的接收电最好先放电到5V,然后0.2C 充电充满看看能冲入多少。
我自己的格式1600 品字接收电5V 开始充的话,怎么说也能干进去1300 1400+。
cato  支持这个说法,4轮架空不管是不是大脚都不应该出现舵机持续校准.  详情 回复 发表于 16-5-21 19:44
cato 论坛元老 发消息
发表于 16-5-21 19:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
binkcn 发表于 16-5-21 19:41
谁告诉你会一直叫的。
我1256和1323都在8大脚上用,我自己也有hpi 5.9,接收电充满爽完一个下午毫无 ...
binkcn  是的,大脚无非是说落地打方向由于轮子太大摩擦太大可能无法回中,但是悬空的情况下你把舵机臂拆下来用手拉一拉试试,几乎不用什么力气,3KG的舵机都能随便带动。  详情 回复 发表于 16-5-21 19:47
binkcn 金牌 Fans 发消息
发表于 16-5-21 19:47:04 |显示全部楼层 来自: 中国上海
