AIM120C 论坛元老 发消息
发表于 16-5-14 17:40:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
新手报到,原来在攀爬区潜水的,玩的是TAMIYA的CC-01系列,近日在马云家败了一台kyosho mini-z overland蓝色悍马H2,小巧玲珑,成为蚊车车主。这货在家玩和逛公园都木有鸭梨,但总觉得没灯不爽,于是自己动手改之
    车壳原大灯位置并无可供固定LED的孔或槽,只有一块透明装饰片,挖出来弃用。然后用手钻钻孔,前大灯使用3MM 暖白 草帽LED两颗,由于是用闲置的3.7V手机电池供电,而LED的Vf值只有3V,故在回路中串联了一颗51欧姆的限流电阻,通电测试LED电流约为15毫安,亮度OK。用热熔胶棒滴注固定,用铝箔纸遮光,增加些许仿真度。
    车壳原尾灯位置也没有可供固定LED的孔或槽,如果要保留原有的尾灯装饰片,就要另外想办法。翻箱底找到两颗1.8MM白发红的“奶嘴”型LED,正向Vf值约为2.1V,在3.7V电源下使用,回路中需要串联一颗100欧姆的限流电阻,通电测试LED电流约为17毫安,就它了。用小钻头将原先尾灯装饰片的固定梢扩大,然后用502将“奶嘴”固定一下,再用热熔胶棒滴注将LED彻底固定,“奶嘴”聚集的光线通过原先尾灯装饰片的透明固定梢传导,效果要比直接用3MM红色LED来得仿真,最后继续上铝箔遮光,灯组部分完工。
收尾工作是增加独立控制灯光的小型拨动开关,再将导线焊接在闲置手机电池的正负极上,留多一组充电头,再用3M汽车海绵胶将电池固定在车壳内部防止晃动,用海绵胶+热熔胶棒将小型拨动开关固定在车壳任意一侧的卡扣旁即可。亮灯后的效果还是比较仿真的,有机会晚上带上它出出外景,再上外景图供大家批判,呵呵...
感谢大家观赏,新手水平不高,请各位多多指教拍砖,谢谢!
lsj860312 终极 Fans 发消息
发表于 16-5-14 17:44:37 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
不错,很有味道。
encle 论坛元老 发消息
发表于 16-5-14 18:46:52 |显示全部楼层 来自: 新西兰
不错不错,动手能力很强大啊。
xiaoaichao 终极 Fans 发消息
发表于 16-5-14 20:58:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
很详细的技术贴,很受启发
漂移小根 超级 Fans 发消息
发表于 16-5-14 23:26:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
这小车多少钱
ming5168 终极 Fans 发消息
发表于 16-5-15 00:08:46 |显示全部楼层 来自: 中国上海
顶~~~~~好看~~~
AIM120C 论坛元老 发消息
发表于 16-5-15 06:52:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
感谢大家的支持和回帖,@漂移小根 RTR套装马云家10XX,目前貌似只有粉红、浅蓝H2,以及墨绿、枣红的奔驰G55
encle 论坛元老 发消息
发表于 16-5-15 09:52:03 |显示全部楼层 来自: 新西兰
推荐红色benz,很仿真。感觉上H2的话壳子应该再大点儿才合比例。
AIM120C  感谢推荐。G55也考虑过入手,不过最终还是选择了霸气些的H2,呵呵 玩一段时间再考虑收个G55的壳子好了  详情 回复 发表于 16-5-21 07:41
TURBOdrive 论坛元老 发消息
发表于 16-5-20 20:35:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也有一辆,暂时还没开始改。效果不错。LED对电流和电压都要求严格,楼主最好加个限流的LED驱动。这样LED的寿命会更久。 不过17mA的电流很安全。
AIM120C  感谢回帖,LED串联的限流电阻阻值是经过计算的,目的就是保证LED工作电流小于20毫安。 至于驱动板就比较复杂,想着本身也不需要单片机调光及爆闪等花俏功能,所以没上。  详情 回复 发表于 16-5-21 07:37
AIM120C 论坛元老 发消息
发表于 16-5-21 07:37:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
TURBOdrive 发表于 16-5-20 20:35
我也有一辆,暂时还没开始改。效果不错。LED对电流和电压都要求严格,楼主最好加个限流的LED驱动。这样LED的 ...
