goupixionggh 论坛元老 发消息
发表于 16-5-25 20:00:15 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
三多战车 发表于 16-5-25 19:22
看看控的中位
好了,兄弟,谢谢了,
土豆蹲完地瓜蹲 论坛元老 发消息
发表于 16-5-25 20:27:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
重新对中位  这个绿灯快删是零油门保护了 对下中位就可以
轮胎进了水 终极 Fans 发消息
发表于 16-8-10 08:16:25 |显示全部楼层 来自: 中国山东日照
请问怎么对中位?
容RonG 终极 Fans 发消息
发表于 16-8-10 09:08:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
可以把 30/70 50/50 那个按钮。切换一下试试。
戒不了黎 论坛元老 发消息
发表于 16-8-10 09:43:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
好妹子
billywei 长老 Fans 发消息
发表于 16-8-10 10:21:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
LED代码及保护模式
· 绿色常亮:EVX-2 上电指示灯,低电压检测处于激活状态(LiPo 电池设置)。
· 红色常亮:EVX-2 上电指示灯,低电压检测处于禁止状态 (NiCad/NiMH电池设置)。切勿在低电压检测禁止的状态下使用 LiPo电池。
· 红色快速闪烁:EVX-2装备有温控关断保护措施以在过大的电流 导致过热时保护动力系统。若工作温度超过了安全边界,EVX-2会 自动关机,此时应让EVX-2冷却。在此情况下,需确认您的模型采 用了正确的齿比(见第25页)。
· 红色慢速闪烁(低电压检测激活时):EVX-2进入了低电压保护 状态。当电池电压下降到LiPo电池组推荐的最小放电电压阈值 时,EVX-2会将动力输出上限限制为50%油门的水平。当电池电压 掉到最小放电电压阈值以下时,EVX-2会关断所有马达的输出。 电子调速器上的LED将以红色慢速闪烁,以指示发生了低电压关 断。EVX-2将保持此模式直到换上充满电的电池为止。
· 绿色快速闪烁:当油门中立点保护激活或电调没有收到控制信号 时,EVX-2上的LED会以绿色快速闪烁。请确认电调信号线正确地 插入了接收机中,同时遥控器处于工作状态。如果经检查后仍无法 回到正常工作状态,那么EVX-2是在指示遥控器的油门微调(见第 28页)设置不正确。应将油门微调重置到“0”位。
发表于 16-8-10 10:22:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
油门微调搜索模式
当多功能旋钮设置为油门微调 时,遥控器会记住油门微调的 设置。如果在遥控器关闭的时 候,微调旋钮位置发生了变 化,或者遥控器被用于控制其 他的模型,遥控器会忽略微调 旋钮的实际位置。这可以防止 模型突然失控。这种情况下, 遥控器正面的LED会快速闪 烁,直到油门微调旋钮(多功 能旋钮)拧回到原来记忆的位 置。要恢复油门微调控制的位 置,最简便的方法是将多功能 旋钮向任何一个方向扭,直到 LED 停止闪烁。
发表于 16-8-10 10:24:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
中文说明书下载见这里:
http://www.rcfans.com/thread-660842-1-1.html
a13691688067 论坛元老 发消息
发表于 16-8-10 10:33:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以可以
小小玩家52 论坛元老 发消息
发表于 16-8-10 12:42:12 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
billywei 发表于 16-8-10 10:24
中文说明书下载见这里:
哥们儿,这个链接失效了。。。
billywei  我刚点了一下,有效的 手机app进不了厂商区,你得用电脑看  详情 回复 发表于 16-8-10 13:08
