杭极限 scx10改HR强爬
查看: 15935|回复: 65|   [复制链接]
哼哈小T 金牌 Fans 发消息
发表于 16-5-7 12:55:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
一直被模仿,从未被超越,SCX配件完美匹配HR车架,安装简便,颜值超高,轴距大概在310MM,避震选的是90MM,直接从牧马人车上拆来的。。。安装的比较急还没做测试,所以前面有模友看到转向问题,看完队长3回来琢磨了一下!如果不加宽的话怎样角度会变大,所以我采用一个HR套件解决了这个问题,最后两张图可以看到,转向碰到拉杆非常轻松,也就是说达到最大转角不受避震影响!至于扭腰的话,需要加宽轮距加长避震就可以搞定了!
bjpeople 中级 Fans 发消息
发表于 16-5-7 13:10:26 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
楼主能不能发一下这辆车最大的转弯角度图片,过一个弯要打几次方向?某车架那阵风刚过,又来一个HR?更猛的是堪称完美?
哼哈小T 金牌 Fans 发消息
发表于 16-5-7 13:19:53 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
这个车架HR早就有了  那个跟这个是双胞胎
麦炫麦 论坛元老 发消息
发表于 16-5-7 13:30:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个车架是一片一片的吗?可以的话,能自己撸个碳纤的
发表于 16-5-7 13:35:28 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
我也想自己搞算了一下材料和加工费还是388多一套还搞不定。这可能和量有关系。
麦炫麦  可以量尺寸,再到某宝上买材料、叫人加工  详情 回复 发表于 16-5-7 14:11
liwenqiang8810 高级 Fans 发消息
发表于 16-5-7 13:38:19 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
楼主这你那车转向扭腰发上来看看,好让模友们负责任的对比一下,我这车是kilovoltrc自己装的都不敢堪称……。
发表于 16-5-7 13:39:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
哼哈小T  我说的是完美安装,加宽这么多 扭腰肯定没问题。  详情 回复 发表于 16-5-7 17:31
三炮 金牌 Fans 发消息
发表于 16-5-7 13:44:39 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
首先,铝合金太重,重心就高了,没有其次。
哼哈小T  我觉得还好 拿在手上还是很轻的 还有就是这个只是个改装套件 多种玩法而已!  详情 回复 发表于 16-5-7 17:53
aicc426 超级 Fans 发消息
发表于 16-5-7 13:52:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
一个车架结束,HR还会跟着上,也想不通了你们这些人在搞什么,论坛里能不能发点有营养的,我站中立评论,HR是早几年都有了,关键是一直没改进,怎么能不被超越?你现在被模友发掘这么“完美”图片打自己脸。某车架也真是的如果全是商家行为,我觉得是不好,如果是网友购买发帖,我还能接受。不管如何这样比高低的贴真没意思。好与不好让事实去评价吧。
麦炫麦 论坛元老 发消息
发表于 16-5-7 14:11:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
可以量尺寸,再到某宝上买材料、叫人加工
