关于d4避震弹簧
查看: 2069|回复: 5| [复制链接]
lk19880719 高级 Fans 发消息
发表于 16-5-3 01:58:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
前弹簧原装太硬?车子太推,各种办法都试过,就差配重了。想从弹簧下手,于是把d3的弹簧装到了前避震,结果就是太软,撑不起车架(用手抬起车架后无法靠车架的重量压下去?用手把车架压到底后弹不起来。换的d3弹簧比d4原车后弹簧还软一点)……换过软弹簧的大神说说用的什么弹簧,能撑起车架
蜡笔丶小清新? 元老 Fans 发消息
发表于 16-5-3 08:25:29 |显示全部楼层 来自: 中国云南
如果是前轮避震的话,你说的那种情况只是不顺滑造成的。看看上下摆臂和转向系统连接转向杯那几处地方的球头是否顺滑,另外卡斯特角太大也会有影响的。
发表于 16-5-3 08:35:09 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
蜡笔丶小清新? 发表于 16-5-3 08:25
如果是前轮避震的话,你说的那种情况只是不顺滑造成的。看看上下摆臂和转向系统连接转向杯那几处地方的球头 ...
d4原来前面的短弹簧没有这个问题,换了之后就压不下去了,
发表于 16-5-3 08:38:36 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
球头都是顺滑的,卡斯特的话是10度。不知道是不是这个问题
独ǒ①ǒ无二 终极 Fans 发消息
发表于 16-5-3 08:51:37 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
D3 CS的后避震弹簧确实软。。建议使用前弹簧。然后避震调紧一点。
青铜狂魔 长老 Fans 发消息
发表于 16-5-3 10:03:20 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
车子推头可能是前面的避震弹簧过软,更换硬弹簧或者避震角度调直,再有把重心向后调整一些,把后避震适度调软。
