有很多朋友问我说拉力车硬件设定要怎么弄? 我觉得其实拉力车对车辆的硬件要求没有很高,国内大家自己玩的话除了要有一辆任意型号的AWD和满足几点硬性要求外,其他方面玩家完全可以根据自己的需求来设置。 硬性要求是: 一,轮胎与轮胎: 前后都为窄轮窄胎的漂移胎 二,车壳: 可以看1楼里的车壳清单。主要是考虑到拉力要有拉力车的样子。 三,动力: 无刷:镍氢电池,京商蓝皮 —— X-Speed VE ECO,15/31齿比,主板限速为"Normal" 有刷:镍氢电池,京商原厂白皮猪,齿比15/31、17/31 满足以上条件后就是设定了。通常大家都知道轮胎占了设定的70%-80%,而拉力的轮胎已经被限制了,动力以及齿比也基本被限制的,轮距和宽窄阵以及offset基本是跟着车壳走的,所以其实能改动的设定并不是那么多那么繁琐。 剩下的东西无非就是差速器以及悬挂的设定了,这个完全就是因人而异的了。我个人暂时是拿全竞速向的悬挂来做设定的。因为竞速向的车辆是追求抓地力的,这点符合拉力的要求。漂移向的车子会偏滑,但更换了差速器以后也八九不离十了。 悬挂配件方面我也在尝试中,车头主要还是以020为主,现在随着各种品牌型号的OP件日益成熟,020车头的可调性也已经非常丰富了。我暂时是把和会追弯心的setting都去掉了,比如说drop和cast。实际操作下来会追弯的拉力车在实际10分钟的比赛操作中对我个人的集中力是极大的考验,玩到流眼泪是很正常的事情。可能是赛道对车辆没那样的要求,也可能是安装车灯以后对眼睛长期的刺激,也可能是我的集中力水平还不够。 后悬挂方面,DWS和老式的上下结构我也都在尝试中,主要是这两种悬挂支持防倾杆。 大家一定要注意马达的散热。和散热有关的OP件能上则全上!玩有刷的同学一定要注意白皮的温度,温度过高会造成车架变形。玩无刷的同学也要注意,虽然蓝皮玩漂移没啥温度,但是在拉力的时候如果没有安装散热件的情况下温度也能达到60度或者60度以上,马达可能会因此进入热衰竭造成油门无力。结果就是有些弯是需要轰着大油门过的,热衰竭了会很明显这些弯过不去,需要反方向摆一下才能过,那单圈就慢了。 比较意外的事情是,020的Sport版本Open Box后按上漂移胎就异常的好开。。。。。。而且车架方面也完全符合拉力的要求,不知道是不是偶然。 玩拉力有些非常大的好处: 一,没有轮胎的损耗 二,RCP上几乎没有轴承的损耗 三,车壳损耗几乎没有,就算直路尾的冲撞也只是上墙再弹回来 四,对集中力有很好的练习 五,由于电机比较省电,可以连续练习很长时间。。。。。 暂时就想到这些。之后再补充吧。 |
