darwin2 高级 Fans 发消息
发表于 16-4-24 21:03:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
模型车速度怎么换算成真车的速度呢?呵呵突发奇想。
wb731464015 论坛元老 发消息
发表于 16-4-24 22:19:46 |显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
不是太懂你的问题,这个速度不都是用手机或者测速器测的吗,本来就跟真车是一个速度啊
darwin2 高级 Fans 发消息
发表于 16-4-24 22:28:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
模型缩小了比例,相对速度应该也会受变化吧,感觉比例越小的车速度感越强。
发表于 16-4-24 22:30:45 |显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个每个人感觉都不一样吧,主要还是数据说话
懒样1992 金牌 Fans 发消息
发表于 16-4-25 11:39:25 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
呵呵呵呵呵呵地
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 16-4-25 13:07:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
取决于你观察的距离,角速度的概念,初中应该就讲过了吧
一个车,甭管多大,以100km/h速度从你视野里驶过,如果你距离车500米,你会感觉那车很慢,如果距离5cm,能把你吓尿
模型车因为小,所以观察距离就近,速度感就更强,就是这么个简单的道理
据我经验,很多号称破百的10车,实际速度都是60左右
真正破百的10车,已经快到无法控制了,从100减速到0,需要的距离,和你加速用的距离差不多
我亲测过144km/h的1/10越野,完全不受控制,最后车完全按照自己的惯性前进,刹车打方向车子旋转侧滑出去的距离比加速用的距离还要长,就是这么恐怖
简单的说,如果你一刹车,车子能在5秒内停住,那你的车100%没有破百
再次说说精确测速的方法
需要一个皮尺,一个iphone6或6s,面粉或自喷漆或胶布或任何可以在地面上留下痕迹的东西
先用皮尺量出10米距离,然后画两条线
然后用iphone6的慢镜头摄像功能对着这两条线录像
然后让车以全速通过这两条线,然后停止录像,回去把视频文件拷贝到电脑上,用premiere之类的软件一帧一帧的回放,数数用了多少帧通过的这两条线,比如60帧,iphone6的帧速是240fps,那就是60/240秒跑过了10米,0.25秒10米,那就是每秒40米,也就是每秒0.04公里,一小时=3600秒,就是每小时144KM
小学毕业的应该都会算
麦炫麦  你觉得,xo1号称160km/h的速度真实吗  详情 回复 发表于 16-5-2 19:54
darwin2 高级 Fans 发消息
发表于 16-4-25 13:19:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一个车,甭管多大,以100km/h速度从你视野里驶过 ...
曾经看过一段话,你觉得有道理吗?
"比例速度公式是。实船速度除以比例开根号  例实船28节,每小时是51.856公里.模型比例1:50..模型速度是每小时7.334公里."
nkorls  我觉得完全就是扯淡,速度的单位是m/s或km/h,和运动物体大小没任何关系  发表于 16-4-25 13:21
airtofojames 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-26 13:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
手机上下个行者软件,把手机放车上,去彪一圈。回来看
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 16-4-26 13:22:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
测瞬态速度得用pbox那种级别的gps,10hz原始采样率
普通手机或GPS码表的GPS瞬态毫无精度可言
车速从20加速到80然后稳住,普通gps的读数并不是20 40 60 80 80 80 80,而是20 40 66 78 94 103 89 76 82 79 80 80 81 80 79 80
这是底层硬件精度导致的,不是软件能解决的,和你下载什么app没关系
涛涛~ 高级 Fans 发消息
发表于 16-4-30 14:28:11 |显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
看了评论,各各都很懂的样子
