dgcyp 初级 Fans 发消息
发表于 07-4-9 16:12:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
:em31: 为什么infiniti18级发动机热了后很会熄火苔速及不稳定,不管怎么调都不行。在热机时一旦熄火后就很难再拉的着,必须又要等它冷下来后才行。冷机时非常好发动一拉就着。发动机的压缩一般。 :em28: 请各DX帮一下~~!!!
[ 本帖最后由 诺亚 于 2007-4-9 08:42 PM 编辑 ]
小爱 超级元老 发消息
发表于 07-4-9 16:16:14 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
告诉你!!!要么是你发动机过热!要么就是发动机的材料问题了!也就是说汽缸和活塞的热胀系数不一样!
dgcyp 初级 Fans 发消息
发表于 07-4-10 11:34:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么都没人给一点意见????
阿栋 论坛元老 发消息
发表于 07-4-10 11:42:47 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
小爱不是已经回答你了啊!我也认为汽缸和活塞的热胀系数不一样造成的
wolfet 元老 Fans 发消息
发表于 07-4-10 12:37:51 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
問題應該出在化油器
這問題之前有不少的車友們提出.....也都是熱機後啟動困難的問題...請問您的引擎化油器是否是整個金屬製(如SH引擎),而不是金屬與塑膠
組合製成的(如STS黑龍)??如果是全金屬製的(如SH的引擎),那就是因為化油器過熱,內部的熱氣向外膨脹使油汽無法進入引擎內...所以在冷
卻前就很難啟動了....解決方式是換一個金屬塑膠組合製成的化油器裝上就能明顯改善(換裝必須比對化油器連接引擎部分的口徑尺寸,有些是14MM,,有些引擎是15MM口徑的)....希望對你有幫助.... :em40:
rabbit 中级 Fans 发消息
发表于 07-4-10 12:54:10 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 wolfet 于 2007-4-10 12:37 PM 发表
組合製成的(如STS黑龍)??如果是全金屬製的(如SH的引擎),那就是因為化油器 ...
我也这么觉得。换个塑料的化油器试试看。
wolfet 元老 Fans 发消息
发表于 07-4-10 13:31:16 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 #5 wolfet 的帖子
補充一點......別把引擎油針調的太貧油,這樣引擎溫度也會太高,化油器很容易過熱的...尤其是全金屬製化油器最嚴重...
阿栋 论坛元老 发消息
发表于 07-4-10 13:49:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
高手说的在理啊
netlynx 论坛元老 发消息
发表于 07-4-10 20:23:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #5 wolfet 的帖子
我的RBTM728引擎是金属与塑膠组合的化油器,在热机后就很难再拉着。
我的HPI 21BB引擎是全金属的化油器,在热机后却很容易拉着。这是为啥啊???
joho 超级元老 发消息
发表于 07-4-10 21:03:50 |显示全部楼层 来自: 泰国
The compression of your engine may getting too low, that's why the engine is hot, you don't have enough compression. Can you tell me whether your engine did have a stable idle? If not, more then likely the compression are too low.
