1、先引出最粗的正负极,这个简单,你可以焊接一个 T 插,注意正负极要搞清楚。 2、然后再从这个正极引出一根小的细线,用红线,找个3S 的平衡头,焊接在平衡头的红线,红线标注为a. 3、找个万用表,正极接在这个上,然后负极去量原来接头的那两个细细的红线或者黑线,如果标的读数是3.7左右,那么把这个线引出来,焊接在3S 平衡线的红色紧挨着的第二个线的位置,标注为b. 4、接下来把原插头上的剩下的另外一根细线,引出来,焊接在3S 平衡头的 b 线傍边,也就是第三根线。标注为 c.这时候也要用万用表检测一下电压,应该是3.7*2左右的大小。 5、把原插头最粗的黑线再单独引出一根细黑线,焊接在3S 平衡充插头的第4根线上,标注为 d. 然后检查一下电压:ab=3.7 表头 a 接正,b接负。 bc=3.7 表头 b 接正,c接负。 cd=3.7 表头 c 接正,d接负。 千万注意!!! 接线还有焊接时,因为是带电作业,要一个一个线头做,每做好一个线头或者焊点,要做好完整的绝缘,用热缩管包好,再做下一个,不能有一点点的导体裸露,因为接点的位置非常近,洛铁头极易短路电池!!!切记!! |
