询问贴
查看: 1137|回复: 7| [复制链接]
xingco 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-9 23:42:26 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
无刷电机和电调性能指标好坏怎么看?
lbdi 高级 Fans 发消息
发表于 16-4-10 06:35:14 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
看你具体指的是哪方面
xingco 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-10 08:12:07 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
lbdi 发表于 16-4-10 06:35
看你具体指的是哪方面
就是速度方面
白小菜 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-17 07:32:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
无刷主要看 尺寸  一般10车用 3650   或者3660之类  36是粗  50  60是马达的长度  3660就比3650猛   电调简单来说分60a 90a  120a等等  你简单理解就是60a用2s玩比较稳妥 用3s就发热会大很多有烧的可能  90就3s  120a能承受4s 你入门简单理解成这样就可了
白小菜 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-17 07:40:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有马达要看kv数   以3300kv为例 就是1v电压的时候马达每分钟3300转  一般用2s的话就是7.4v乘3300转就等于这个马达的每分钟理论转速了  一般分2500  2800 3300  3800kv的。 简单理解就是在同一马达齿的情况下kv高的转速快 车的最大速度高 扭力相对小一点(就是起步没那么猛)  kv值低的 相对转速没那么高 最大速度小   但是扭力大  起步很猛  一般看车型选择马达kv值  kv值又叫t数  具体就不在这里解析了
xingco 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-17 08:22:01 |显示全部楼层 来自: 中国
白小菜 发表于 16-4-17 07:40
还有马达要看kv数   以3300kv为例 就是1v电压的时候马达每分钟3300转  一般用2s的话就是7.4v乘3300转就等于 ...
感谢
zhenj18 高级 Fans 发消息
发表于 16-4-17 12:09:27 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电调电机 还要有齿比配合 比例选的好 才不会烧电调和电机
电机当直径确定 长度越长 电机的扭力越大 因为无刷电机的转子是磁棒 还有kV值和t数有关联 但绝对不是一码事 二磁极的电机算的是t数 比如3650电机 你去看介绍都是多少多少t t数越小转速越高 四磁极以上叫kv值 如果装车的话不要认为高kV值比低的快 还要看你其他的配置 电池 电调 齿比都有关系
xingco 元老 Fans 发消息
发表于 16-4-17 12:44:06 |显示全部楼层 来自: 中国天津
电机当直径确定 长度越长 电机的扭力越大 因为无 ...
感谢
