这个平路车怎么调
查看: 5886|回复: 33| [复制链接]
冰清 超级 Fans 发消息
发表于 16-4-5 21:40:31 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
rufeng8998 发表于 16-4-5 21:18
这高度,看着帅,舒服
这高度是跑草地和土路用的
cato 论坛元老 发消息
发表于 16-4-6 00:43:11 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知道 发表于 16-4-4 19:18
别的车都是用避震调,止点适中。但是这个车避震再怎么调车高还是高,只能靠止点!野跑没那么多讲究
应该是不能这么调.
没有droop的车抓地极差并且不稳定.
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 16-4-6 00:54:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
cato 发表于 16-4-6 00:43
应该是不能这么调.
没有droop的车抓地极差并且不稳定.
droop是啥,求问,顺便带几个其他英文的词的解释,都不认识,,,
不知道  6S 跑的一直很好 很稳  详情 回复 发表于 16-4-6 12:21
cato  这个我之前看论坛大神发的调车帖里有写. 之后通过自己思考,大概明白了为什么. 首先是这个图,是我8越的调车纸. 先说红色. 上格写的是避震最大长度数值(mm) 下格写的是调整避震长度的下止点螺丝. 然  详情 回复 发表于 16-4-6 11:58
冰清 超级 Fans 发消息
发表于 16-4-6 01:29:31 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
应该是不能这么调.
没有droop的车抓地极差并且不稳定.
能详细讲解一下吗
cato  如上,字数补丁.  详情 回复 发表于 16-4-6 12:01
cato 论坛元老 发消息
发表于 16-4-6 11:58:30 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个我之前看论坛大神发的调车帖里有写.
之后通过自己思考,大概明白了为什么.
首先是这个图,是我8越的调车纸.
先说红色.
上格写的是避震最大长度数值(mm)
下格写的是调整避震长度的下止点螺丝.
然后蓝色
上格写的调整车高的螺母.
下边写的是车高数值(mm)
显而易见,车高不是通过下止点螺丝调整.
调整的结果应该是提起车,向地上放,车轮触地,这是一个高度.
之后彻底放手,并压缩避震到触底,车子反弹出一个车高,是第二个.
而这两者之差,就是常说的droop了.(我的理解,不对勿喷)
根据我自己的理解,如果droop是0,车在行驶的时候有一些颠簸.
这时候轮胎会产生悬空的效果,轻易损失动力侧滑那都不叫事儿.
再严重一些车会产生弹跳,因为避震被压缩得太厉害导致过硬.
droop这个值越野车上是很大的,平路相对小.(好像2mm)
但无论如何,都不是拿下止点强行压缩避震来调整车高这个方法.
至于你要的英文解释....其实一些跑比赛强者分享的调车纸就很明显了.
至少我这张图上你就知道了什么是camber
cato 论坛元老 发消息
发表于 16-4-6 12:01:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
冰清 发表于 16-4-6 01:29
能详细讲解一下吗
如上,字数补丁.
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 16-4-6 12:07:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
cato 发表于 16-4-6 11:58
这个我之前看论坛大神发的调车帖里有写.
之后通过自己思考,大概明白了为什么.
首先是这个图,是我8越的调 ...
意思我明白了,就是说,避震行程不变的情况下,如果单纯通过限位螺丝调地盘高度容易因为因为避震长,导致没有差值,还要通过对避震长度的调整,软硬,达到理想的差值
cato  嗯.让轮胎处于"能上能下"的状态. 那个下止点螺丝只是防止翻车时避震被反向拉伤的.  详情 回复 发表于 16-4-6 12:09
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 16-4-6 12:09:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个我之前看论坛大神发的调车帖里有写.
之后通过自己思考,大概明白了为什么.
首先是这个图,是我8越的调 ...
camber就是说轮子倾斜的角度,往外角度是正值,往里,角度是负值,那这个角度一般8车多少合适呢
cato  我看官方默认设置1-3度都有.我自己瞎调的2.5度. 其实官方设置就行.而且每台车也不一样. 这东西的功能是过弯时让外侧轮胎接触面积增大. 你可以自己把车摆出一个转弯的造型,从侧面推它让它倾斜,试试角度.  详情 回复 发表于 16-4-6 12:11
cato 论坛元老 发消息
发表于 16-4-6 12:09:13 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
cdboy999 发表于 16-4-6 12:07
意思我明白了,就是说,避震行程不变的情况下,如果单纯通过限位螺丝调地盘高度容易因为因为避震长,导致 ...
嗯.让轮胎处于"能上能下"的状态.
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 16-4-6 12:11:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
cato 发表于 16-4-6 12:09
嗯.让轮胎处于"能上能下"的状态.
明白了,感谢,哈哈,
