拉斯维加斯 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-3 21:44:36 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
Devil游戏 发表于 16-4-3 21:39
每当听到别人的320不着的时候内心就特别激动,还好我钱不够还没买……
很黄很暴力!
拉斯维加斯 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-3 21:45:01 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
宋先生霸气 发表于 16-4-3 21:41
化油器漏了吧
漏的话会有什么明显反应么
宋先生霸气 长老 Fans 发消息
发表于 16-4-3 21:47:35 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
拉斯维加斯 发表于 16-4-3 21:45
漏的话会有什么明显反应么
漏油 另外缸压有变化 不好着车 怠速不稳定
拉斯维加斯 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-3 21:51:36 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
先买上!刺激哦
拉斯维加斯 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-3 21:53:02 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
多谢回帖!新发动机不应该啊,这样的话有什么补救措施么?把化油器拆了重新装一遍么
宋先生霸气 长老 Fans 发消息
发表于 16-4-3 21:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你看看化油器邻接处 垫片有问题么
拉斯维加斯 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-3 22:23:03 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
宋先生霸气 发表于 16-4-3 21:57
你看看化油器邻接处 垫片有问题么
没有,垫片都在
拖来拖去 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-3 22:23:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
拉斯维加斯 发表于 16-4-3 21:11
小松自带的新火花塞,应该可以吧。下次换个试试
我的车就是磨合了半箱油就出现怠速不稳。然后熄火打不来。火花塞试了也跳火。换了火花塞立马就着。
Pandaj 金牌 Fans 发消息
发表于 16-4-4 05:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我帮朋友磨合G320咋就没这问题呢。。。出厂油针我觉得非常富油,但是怠速螺丝拧进去 即可保持不熄火了。1:25磨合了半箱油就开艹。汽油跟甲醇机差不多道理,长时间怠速熄火,主副油针富油 副油针较为关键,收副油针。对于小松 中阳之类的 1:25配好 略富油玩就行了 皮实,一箱油跑下来 换1:35~1:40的 然后在细调油针 至于什么主几副几的 不靠谱。我没用过测转速 测温器 主要还是靠听声音 车丢地上 催几下油 然后开始正常跑 低速油针收到起步给力了 声音没有杂音吸不到油的声音即可,高速就直线来回拉,主油针收到 跑高速没有杂音或者吸不到油的咳嗽声即可。调整好之后 怠速偏低就紧怠速螺丝 怠速偏高就松怠速螺丝。如果经常拉直线 飞坡,主副油针都稍微退个5~10分钟 防止引擎长时间高速 高负载引起严重过热。我是这样调的 高手有什么别的高招 另指出,不喜勿喷。
拉斯维加斯 终极 Fans 发消息
发表于 16-4-4 07:09:17 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
Pandaj 发表于 16-4-4 05:53
我帮朋友磨合G320咋就没这问题呢。。。出厂油针我觉得非常富油,但是怠速螺丝拧进去 即可保持不熄火了。1:2 ...
我们买了好几台320,其他都没问题,就锤子上这个,太让人奔溃。完了窝在弄弄油针吧,
