本帖最后由 rave1010hk 于 16-3-30 14:19 编辑 今天刚收京商最新的经典复刻车"千里马 OPTIMA",马上开始組裝。打开外盒后,发现好久没有见到那么多的贴纸!跟著拿出零件包,拆开包裝細看一下,对比和以前的OPTIMA有什么分別,因本人以前帮客人组裝过不少于50台,所以对这款车有非常之深的印象。 首先是螺絲比以前的好,放棄以往用的十字螺絲,全部改成內六角头螺絲,而螺絲材质也比以前的好,应该是10.9级螺絲。再拆开胶件的包裝看,胶件的材质比以前的硬,再用剪钳切出胶件,明显是混了碳的胶料。然后检查一下金属件,材质应该用上了6061铝材。 复刻版的OPTIMA在驱动方式上有两种选择,分別是鍊条或皮帶驱动方式,我终于原始版-鍊条!鍊条的材质也比以前好,以前是铁鍊电镀,现在用了不绣钢材。 开始组裝,首先是组裝前后差速器,差速器采用行星4齿设计,原厂配上一支差速油脂。差速器上盖可选装上鍊条牙盖或皮帶轮盖,而后差速壳是金属的。后波箱売内设计改良了,齿轮都是金属的,如果用皮帶驱动时,需要加装原厂配上的一只小齿轮,托起皮帶不会磨擦到波箱売。鍊条/皮帶槽是透明上盖,可以见到鍊条/皮帶的运行情况。大减齿轮是胶齿,另外再装上一只金属齿驱动中齿轮,而中齿轮是有扭力限滑调校,同样是金属齿,原厂配上一只48P 25T铝齿轮,而齿轮組有防尘外盖保护,原厂是没有配上马达。 车架方面当然是京商最经典设计” 双筷子” 底阵架,加上前后各两片侧板夹紧前后波箱,而侧板材料也比以往的好。原厂配上两款防撞杆,一宽一窄的。这台车的舵机保护器已由原厂組裝好。接著是前后A臂、C座及后轮HUB,也非常畅顺,胶料也夠硬度。而转向杯是注铝合金材料。原厂前后都是配上传统狗骨,日后要升級 CVD了。复刻版在六角型轮托上有改良,由以往的锥型压紧轮轴方式,改良成用一支M4长型顶丝,穿入轮轴锁紧六角轮托,不会像原始版时常常松动打滑。 上A臂采用球头拉杆式,但不是配上正/反牙拉杆,需要调校內倾角时不太方便,这个日后又要升級了。可以一赞是后轮HUB设计,穿PIN的孔可以换上不同角度的胶配件,调校后轮束角。前后避震架是铝合金,后避震架有两个CAMBER LINK高低孔选择。二楼板是黑玻纤材质比较重,复刻版的OPTIMA二楼板上,有两组电池架安裝孔,可以选择用锂电或旧式条电,再用魔术带固定电池。 避震是10mm內径的避震筒,有三种孔径的活塞片选择。为了终于原始版,调校弹簧方式是原始的夹紧式胶环,而不是插片式或铰牙式调校,留待日后升級避震,原厂配上两件组裝避震筒的小工具。。 复刻版配上的原厂轮胎,橡胶质较软,已配上海棉內胆。车壳是透明PC材料,只要贴上窗口遮盖贴纸后喷上底色,再用原厂配上的彩贴贴上裝飾,再装上驾驶员,立刻非常亮丽。 这台复刻版的OPTIMA整体来说,改良了原始版的多项缺点,也加入了一些新原素,原厂也配上一瓶螺絲胶水。因为这台车是由台湾制造,在用料方面改良了,造工也不错,由其是铝合金的注件,47000日元的定价也算合理。 |
