MOED為模式選擇,INCR為設定【LED1為弱(低) ~ LED7強(高)】 訊號校正,按住MOED 3秒,會有聲響 當燈號在4時為中立點設置 (此時不要按板機) 設定完後有聲響 此時燈號會在1為設定前進 (按油門到底),設定完後有聲響 此時燈號會在7設定倒退 (按倒退到底),設定完後會有聲響 LED1︰ 阻力剎車 (放開油門時鎖住馬達自動煞車) 提供立即剎車的功能。當你放開油門時,會緩慢的減慢車速。越高的設定車子立即停下的速度越快。 LED2︰ (無刷模式) 煞車/倒退放慢速度(即煞車) 當用無刷式模式時,調整你的最大的剎車強度和反面速度。較高的設定增加剎車強度越強 LED2 ︰(有刷) 驅動控制或反動力 克服有刷馬達在運轉時回到中立點。此設定是為了避免油門向前推動的影響。低設定為短時間推進,高設定為較長的時間推進。 LED3︰ 電流限制 調整加速時的反應。低設定值限制低電流給馬達,較高的設定會有較大的電流傳送至馬達。 最高可設定至13 (有13段 1,12,2,23,3,34,4,45,5,56,6,67,7 )。 LED4︰ 中立點大小 調整中立點的範圍長度。較低的設定油門板機的中立點就越小,稍微移動板機的前進或後退(剎車)車子就會移動。越高的設定中立越高須按較多的前進或後退車子才會移動。 LED5︰ 油門曲線 LED1亮 - 最溫柔的曲線,凹曲線 LED1~2亮 - 亮溫柔的曲線,凹曲線 LED1~3亮 - 直線曲線 LED1~4亮 - 爆力曲線,凸 曲線 LED1~5亮 - 最暴力曲線,凸曲線 LED1~6亮 - 自定義用戶設定曲線 LED1~7亮 - 自定義用戶設定曲線 LED6︰馬達類型 LED1亮 – 無刷,前進/煞車 LED1~2亮 – 無刷,前進/煞車/倒退 LED1~3亮 – 無刷,前進/煞車/倒退延遲 LED1~4亮 – 有刷,前進/煞車 LED1~5亮 – 有刷,前進/煞車/倒退 LED1~6亮 – 有刷,前進/煞車/倒退延遲 LED1~7亮 – 無刷,馬達轉向顛倒設定(前進倒退互換),前進/煞車/倒退延遲 LED7︰電壓切斷 Lipo電池,不要使用車子原廠設定電壓。 LED1亮 – NiCd / NiMh LED1~2亮 – 6 V。2 Celss LiPo (2S) LED1~3亮 – 9 V。3 Celss LiPo (3S) LED1~4亮 – 12V。4 Celss LiPo (4S) LED1~5亮 – 15V。5 Celss LiPo (5S) LED1~6亮 – 18V。6 Celss LiPo (6S) LED1~7亮 – 自定義切斷。需要 Tekin 馬達來啟動 錯誤燈號說明 LED 全部閃爍︰ 沒有接收信號,檢查接收機系統 LED 1,2,3 閃爍︰ 信號衰弱 LED 5,6,7 閃爍︰ 信號衰弱 LED 1,3,5 閃爍︰ 電池電壓過低或過熱時切斷 LED 3 & 4 閃爍︰ 短路﹗除去電池並且仔細檢查安裝導線﹗檢查伺服插座。 LED 4 閃爍︰ 正常的操作,顯示溫度監控。 LED 1& 2,6 & 7閃爍︰模式選擇錯誤,之前我的情况和你一样看看这个设置,希望对你有帮助 |
