小松机器
查看: 3650|回复: 21| [复制链接]
hsailor 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-21 19:05:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你要觉得4冲好你就用,不拦你,反正坏了别诉苦。
azd159 终极 Fans 发消息
发表于 16-3-21 19:06:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
几冲的发动机就用几冲的机油啊。。
xiao'qin 金牌 Fans 发消息
发表于 16-3-21 19:46:33 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
太拖拉 发表于 16-3-21 16:43
哈哈你不懂就别往错了说!简单的说就这样!
两冲:转速高 功率大 机油参与燃烧
四冲:工作稳定 声音小 没两 ...
难道我说的不对吗?呵呵
太拖拉 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-22 12:11:05 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
RV5B 发表于 16-3-21 16:57
意思就是说用4冲的磨合车怎么样,有没有其他副作用比如拉缸之类的
你没明白 磨合车主要就是磨合发动机 让发动机以后有个最佳状态   所以说和两冲四冲没什么关系   至于拉缸不管几冲  只要是内燃机缸筒里进了大量土质沙子都会导致拉缸 当然四冲机器没机油的话很容易拉缸
太拖拉 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-22 12:14:17 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
太拖拉 发表于 16-3-22 12:11
你没明白 磨合车主要就是磨合发动机 让发动机以后有个最佳状态   所以说和两冲四冲没什么关系   至于拉缸 ...
你说两冲发动机在磨合期间你不用两冲机油   你要用四冲机器的机油磨合两冲发动机?那肯定不行!
aliuge2000 高级 Fans 发消息
发表于 16-3-29 14:36:28 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
老实用二冲。
发表于 16-3-29 15:30:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
开花de马铃薯 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-29 18:14:10 |显示全部楼层 来自: 中国上海
四冲程机油含有黏度较高的基础油,燃点较高,在四冲程汽油机中不参与燃烧做功,在发动机中长时间生效,含有分散剂等成分防止油泥产生。二冲程机油黏度较低,燃点较低参与燃烧,并且在发动机中实时更新,不会停留于发动机内部。如果给二冲机器用四冲程机油的话,会因为燃点低和黏度大的特性导致难以启动,淹缸,提前点火,缸内严重积垢。所以说,临时用,可以。但是强烈不建议用
开花de马铃薯 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-29 18:15:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
P.S.用了会有很大黑烟,跟汽车发动机活塞油环密闭不好烧机油的效果一样
瞎玩儿 元老 Fans 发消息
发表于 16-3-29 20:28:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
开花de马铃薯 发表于 16-3-29 18:14
四冲程机油含有黏度较高的基础油,燃点较高,在四冲程汽油机中不参与燃烧做功,在发动机中长时间生效,含有 ...
学习了!专业!
