a313886902 高级 Fans 发消息
发表于 16-3-16 08:37:19 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
我的好盈sc8配的腾翔401在禾宝tt上玩的,以前用的狮子3s5200 25c的电池各种爆槽,电调电机从来不发热,就前几天换了块3s6000 50c的youme电池,玩着玩着电调就过热保护了,当时确实电调有点热,然后问题就来了,以后再玩小油门车子就跟抽风似的一卡一卡的,没以前线性了,有时给油门能加速跑起来,有时候直接罢工,舵机正常,电调红灯常亮,松了油门再扣的话还是这种状态,换了遥控、电池还是这样,感觉应该是电调出问题了,然后想着重新设置过热保护,电压保护,结果电调发出那种哔…哔的声音很微弱,要很近才能听到,以前设置的时候声音都很大的,有没有大神遇到过这样情况,什么原因,怎么修,有没有返厂必要了,感觉不像是什么大问题!
car1 终极 Fans 发消息
发表于 16-3-16 13:56:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是电调有问题了,建议联系好盈返厂处理。
赤流 论坛元老 发消息
发表于 16-3-16 14:02:59 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
风扇如果没问题就返修吧
