查看: 2616|回复: 10| [复制链接]
举报
daizwei 发表于 16-3-14 14:23 这是一非标的舵机,不好找替代的,除非重新打孔安装 不想麻烦就买原装的,记得好像是北田的舵机,质量确实是 ...
daizwei 发表于 16-3-14 14:26 你这情况是舵量没有设置好,舵机被憋住了,这样寿命很短,我的lc艹到现在完好,车已经不像样子了
cfttz 发表于 16-3-14 14:26 你舵量调的多少?我一般都是挑最大。。。
daizwei 发表于 16-3-14 14:33 肯定不是最大,根据转向架的实际转向角度的极限为最大角度,而不少舵机最大转向角度 比方舵机到50%方向就 ...
cfttz 发表于 16-3-14 14:36 和舵机保护有没有关系?之前舵机保护一直比较紧的(买了之后我没调整过)
daizwei 发表于 16-3-14 14:39 这是两回事,舵机保护是指轮胎转向架受外力冲击舵机臂,舵保可以泄这个突然发生的外力,舵保弹簧别拧太紧 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
