叶亭 长老 Fans 发消息
发表于 16-3-12 19:52:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1就是在磨合第一箱有的过程中怠速突然提高,发动机加速是什么问题,我松了下副油针,熄火启动后感觉怠速稳定了点
2在下地低速磨合的时候温度过高,经常120,但是我主油针感觉放了蛮多了,这是怎么回事?
3就是低速下地磨合,怠速提升,放了怠速油针后感觉好了,但是当发动机冷却后再启动就无法启动,要紧怠速油针才能启动,启动后怠速挺高的,但是下地跑就熄火了
叶亭 长老 Fans 发消息
发表于 16-3-12 20:52:53 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 16-3-12 21:33:52 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
第一个问题回答是如果怠速都稳定了,你为什么要磨合呢。第二问回答是低速是由副油针管的,主油针是管高速的,第三问我也不知道。可能跟化油器材质有关,如果是全金属化油器的话,可能出现不好打着的情况,(这不算第三问的回答)
叶亭 长老 Fans 发消息
发表于 16-3-12 21:35:57 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
fengshuyu 发表于 16-3-12 21:33
第一个问题回答是如果怠速都稳定了,你为什么要磨合呢。第二问回答是低速是由副油针管的,主油针是管高速的 ...
难怪感觉怠速这么不稳定
价值 论坛元老 发消息
发表于 16-3-12 21:59:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东
引擎越磨怠速越高是正常的,因为慢慢的磨开了嘛,冷却后无法启动是指引擎紧吗?这是因为还没完全磨开
叶亭 长老 Fans 发消息
发表于 16-3-12 22:19:28 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是上一箱油怠速慢慢提高后,通过怠速螺丝把怠速调低了,然后油烧完后,引擎自然冷却下来后,在启动需要把风门调大才能启动,但是怠速很好,调低后会熄火
叶亭 长老 Fans 发消息
发表于 16-3-12 22:32:38 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还有个问题是低速引擎温度过高是不是低速油针贫油了?
lscuir 中级 Fans 发消息
发表于 16-3-12 23:56:42 |显示全部楼层 来自: 中国
首先理解发动机工作原理。关键理解两点:1.活塞每次运动都会把油吸到发动机里,火头把油点燃,推开活塞再次吸油进来。所以油越少,在惯性作用下发动机越想要多吸油进来,转速也越高。2.发动机发热来源于两方面,一是油爆燃,二是摩擦。其实爆燃产生的热量并不多(不信你倒点油点着了试试)。主要是摩擦,燃油越少,进入发动机的润滑油越少,温度越高,主油针很富油的时候拼命拉高速,发动机温度也不高就是这个道理。
发动机为什么会吸油进来,其实是排气管上那个软管推空气进油箱推出来的。发动机运行一段时间后,排气管温度上升,推进油箱的空气越来越热,油箱的压力越大。所以跑着跑着发动机怠速会提高。
叶亭 长老 Fans 发消息
发表于 16-3-13 00:02:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
lscuir 发表于 16-3-12 23:56
首先理解发动机工作原理。关键理解两点:1.活塞每次运动都会把油吸到发动机里,火头把油点燃,推开活塞 ...
我低速磨合的,温度高,主油针富油,那就是应该是副油针贫油了吧
lscuir 中级 Fans 发消息
发表于 16-3-13 00:07:47 |显示全部楼层 来自: 中国
副油针管低速,主油针管高速。就你描述的情况应该是副油针贫油。每次少转一点,八分之一圈一次这样转。
