本帖最后由 dakaoji 于 16-3-14 23:59 编辑 ![]() 我决定选这张图开题…… 这居然是我第一次在RCFANS发帖…… 其实小车远在活动之前就开始做了……当时习惯性地拍了盒照和开盒照,但是没留ID……中间经历了搬家换住处的辗转和一个人/两个人生活的过渡,所以造车场景经常变换…… ![]() ![]() ![]() 开盒。好袖珍的螺丝,比平时玩迷你四驱的还要小。另外,小自封袋超有爱~ ![]() “这说明书我能玩一年!”有没有发现说明书的图例 很多都是1:1印制的…… ![]() 于是把件放上去就很好玩……让人想起田宫的限定肢解模型: ![]() ![]() ![]() 连附带的工具都1:1……当然润滑脂就不奢望了…… |
本帖最后由 dakaoji 于 16-3-11 13:07 编辑 整体组装过程轻松愉快……对于玩惯了迷你四驱的人来说……似乎没有别人形容的那么辛苦啊……也许是我不懂攀爬的精髓,只是照着说明书组起来,小心翼翼钻洞,小心翼翼拧球头吧…… ![]() 这样就算车架基本上搞定了……电子设备啥的……就先塞一团……反正按说明书的布法,地方够,重量也均衡…… ![]() 既然给了灯组就焊上去试试……至于为什么只亮前灯……因为后面的贴片LED焊失败了…… ![]() 差不多可以见人了……控就只有屌丝级别的GT2……两通道的……所以灯只能做到开控就亮…… 网上有教程说GT2的板子其实预留了可以焊接第三通道开关的位置……本来打算自己外壳上打洞加开关……结果拆开一看……板子上这块被剪了……所以说这就是HSP阉割版么…… ![]() 迫不及待地带去公司骚扰同事……爬滚键盘无压力~ 测试下来有几个问题…… 避震太软了,开起来总是摇摇晃晃,跟喝醉酒似的; 平时拿掉电池的话没有压舱车子就倾向一边; 轮毂似乎不是很正(也可能是轴不正?)转起来晃晃悠悠; 最大的问题当然是颜值……车壳做工有待提高啊……细节肉了点,合模线太明显。车身前后段接合后有条大缝,应该是底盘两端上翘所致,看了网上很多人的车子,似乎都有这个问题。 以上为年前进度。 |
本帖最后由 dakaoji 于 16-3-14 23:45 编辑 那之后好多事情,就一直封存着。再次打开的时候,厂家已经出了金属桥和其他OP件,犹如四驱车一下子从塑料/FRP时代迈入了碳纤件时代。也看到有用现成的合金车模改了车壳,或者把车桥拿来改其他小比例仿真爬的。从比例上来说MENG家1/35的皮卡似乎也能用。 ![]() 我自己也有入两款合金车,刚好拆了壳放在一起做个比较。看上去换个金属壳并不是很难,但是心里总有那么一点不甘。其实入这个小车之前已经有充分的心理准备,在网上看了各种正面负面的评价,纠结了很久才决定入手。秉着“既然把肚子搞大了就要把娃生下来好好养大”的决心,还是决定把这个壳子用心完成(虽然我也没什么做静态的经验),想看看直接做出来能到什么程度,也算是向开发者们致敬了。 ![]() 画了点时间把壳子整个修好,合模线之类的细心刮还是能刮干净,车头和轮眉打薄,看上去就不那么肉了。 取别家的经验,用百洁布洗洁精洗了好久。 选了个好天气上底色…选择了底漆面层一步到位的郡士1500木黑补土,中间经历了喷了一半罐子用完喷漆不匀补货等待的煎熬……其实这样也挺好看的…… ![]() 等待的时间里,添了一些些件,避震筒完全是看中“钻断了不少钻头”的广告介绍,原装塑料件只要内孔用钻头撸滑外测用砂纸正圆就能在很大程度上改善原来一卡一卡的感觉(事实证明金属筒提升不大);避震弹簧选择了原装1.4倍的;在淘宝上搜到同款(?)的贴片LED,型号是1206红光,买了20个,以防再焊坏……开关……不说了……组装过程中不小心弄丢了一支雨刷,只好补了一套件……不知道为什么,补件的雨刷比原来的短了一大截…… ![]() 更新了金属避震筒和大力弹簧…… ![]() 最终决定用这个颜色,来自 保时捷 POSCHE 934 TURBO RSR Vaillant的Vaillant绿(其实就是钴绿),作为TS喷罐居然还是个限定色……作为田宫第一辆RC,58000系第一号,934一直深受田宫重视(谁说的……),所以就它了…… 水贴/标识放弃,为的是本色(懒)出演…… 主色决定了就开始推敲细节,做了一些功课,请无视图上的水印: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 然后决定了细部方案: ![]() 透明件普遍有些过于厚实了,就像镜片很厚的眼镜,所以决定把边缘喷黑,侧面不透光就不会有很厚实的感觉了。 以车窗为例: ![]() 正面除了车窗以外全部喷黑,包括突起的侧面…… ![]() 背面则是田宫烟灰透……第一次用TS的透明色喷罐,感觉拿捏还是有点问题,并且有一遍不小心错拿了黑补土,结果一下子就不咋透了,留下一层浓烈的颗粒。好处是不用再担心透过车窗会看到里面乱七八糟的线了。 ![]() 扣上去试试……我真的觉得黑色挺好看…… ![]() 上遮盖…… ![]() Vaillant绿阳台作业中…… ![]() 再来是光油……也是第一次用…… ![]() 干透揭胶,黑色部分保留亚光,跟车身亮色形成质感上的反差。当然没有忘记后视镜的上半段,也是车身的钴绿。 ![]() 其他部分的处理。透明件也是一样的黑色勾边(我居然还是用的遮盖,心好累……)灯杯用了电镀银马克笔,前大灯罩内侧黑色勾出分隔,就不会显得平板一块。 ![]() 试试电镀光杯的效果~ ![]() 这一次贴片LED没焊失败…… ![]() 顺带接上了开关……但是…… ![]() 底盘上开洞的时候不小心错了方向……贴了遮盖带的就是开错的开关洞口……囧…… ![]() 尾灯罩内侧局部涂电镀银,意图加一点点反光效果…… 次日干透,组装: ![]() ![]() ![]() ![]() 嗯,基本上就是想表达的效果…… 4L更新成品。 |
