我的方法不一定对,仅供参考,互相学习,之前在论坛看,有模友说跑场用PS漆较好,所以我用PS漆喷的。。 1. 用洗洁精加水洗壳,用于洗掉脱模剂,使漆付着力更好。 2. 打磨,主要将分模线、水口去除,增加细致度。 3. 持水补,用于检查车身是否有瑕疵,但我用的是TS的水补,因为PS无水补。 4. 主色(浅色),由于浅色覆盖能力差,所以先喷,避免因重叠形响显色。注意,每次喷一层,代表干后再喷,有些凹位比较难上漆,不可急,也不可拼命往一个位置上喷,注意变换角度,一层层喷,适当在凹位多喷几遍。 5. 分色,做遮盖,这个胆大心细,多做就好了。 6. 次色(深色),同步骤四。 7. 去遮盖,待漆干到一定时,慢慢轻撕小许遮盖,并留意是否有址掉漆的现象,如果有,先用笔刀轻轻沿遮盖边走刀,再撕。 基本就是这样了,抛砖引玉,请其他大神补充 |
