昨天,我们一众车友相约到深圳KRC赛车场玩车,这次我们开启比赛模式(开电脑AMB系统),整个过程很刺激,笑声不断,与各位车友分享一下我们的喜悦! 提前一天吩咐工人要一大早把场地打扫干净,喷洒糖水,昨天的抓地超棒的! 相当听话可爱的小狗狗,我也很想养一只 这次参加聚会的车友们 车车以及大家的设备 因为有车友想知道这款GM120A电调的耐用性,所以我就想到把电调的散热风扇先拆掉,先来体验一下这款电调的耐高温性能!我把温度保护设置到135度,但跑到没电了最高才132度而已(其实之前有试过设置125度保护,达到保护温度后,电调停止工作,待温度下来后,电调恢复正常工作),顺便解释一下遥控器上回传的数据,右上91代表电调目前的温度,132是电调曾经达到的最高的温度,108是电机目前的温度,120是电机曾经最高的温度(由于748E车架比较重,我也设置较爆力,所以电机温度偏高属于正常,但GM的电机耐温性能也相当好,以前试过135度也不是问题,而且这颗电机使用了超过两年),6.1V是电池目前的电压,5.3V是电池曾经瞬间最低的电压(由于玩得太爽,舍不得收车),237.7A是曾经瞬间最大电流,81900是电机曾经最高转速(在电调里设置好齿比、轮胎直径后,电调可以通过转速来计算出车的最高速度),这一组电测出最高时速是108.9KM 玩得太刺激,精神有点紧张,趁间隔休息时间,飞一下这款Graupner(GM是其子品牌)的穿越机轻松一下,但目前我只会前进后退,而且只会一直机尾对着人,哈哈 由于明哥的748E用了铲壳,弯道太快了,所以我只能把电调散热风扇装回去,把电调再调爆一点,起码直路不能输掉嘛,虽然最终还是明哥赢了,但我的直路速度居然达到了126.2KM(直路只有46米,全油门的距离大概只有38米),太爽了! 有一轮明哥也把电调设置改了,结果跑了4分钟多点就没电了,但也不影响他拿到了第一名(5取3) 赛后当然就是吃饭时间啦,第4名往后的一起分摊吃饭的费用,我、菜菜、明哥三个人白吃一顿了,哈哈! 大家一致认为,这样的练车方式更有利于提高水平,所以以后我们会多组织这样的练车活动,希望多些车友一起加入我们吧! |
