本帖最后由 henterxing 于 16-3-5 00:18 编辑 电位器 直径13MM 厚度5MM 柄长 14MM 其中 螺纹5MM(直径6MM), 铜色柄9MM (直径大概3.5MM) 脚位可以掰直 长7MM 帝国 13型电位器貌似合适 有180°和220° 记得是D轴 B5K短脚 拆过两个KT18 银灰色和黑色的电位器是不同牌子的,原本以为黑色的KT18油门电位器坏了,没想到是中间的引脚和两边的引脚的固定孔短路了,唉,试了一周啊,更换电位器,一定要记得油门中位的位置啊,否则找油门中位会发疯的。 |
