藤条拓拓 超级 Fans 发消息
发表于 16-2-28 01:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
想问下楼主 用gt86加上hiro宽体之后   offset在完全不改动壳(包括磨原壳轮眉)的情况下 offset应该是如何搭配?京商成品壳给的数据是后宽-0.7  前窄1.5  但实际上-0.7除了原壳附送的那个  单卖的根本就没有-0.7的offset。 现在我后面用宽0度在后避震压缩的时候已经有一点碰到轮眉了
发表于 16-2-28 08:07:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
藤条拓拓 发表于 16-2-28 01:48
想问下楼主 用gt86加上hiro宽体之后   offset在完全不改动壳(包括磨原壳轮眉)的情况下 offset应该是如何搭 ...
86安装宽体后,后轮原本的轮眉被盖住了,可以打磨一下,打磨后使用0度宽轮应该不会有问题的。
藤条拓拓 超级 Fans 发消息
发表于 16-2-28 11:02:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
但按照比赛规则是不给磨壳的吧?
发表于 16-2-28 15:14:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
藤条拓拓 发表于 16-2-28 11:02
但按照比赛规则是不给磨壳的吧?
是的,如果要参赛的话是不能打磨的。可以考虑通过提高L扣来提高车高。
maosichunjie 长老 Fans 发消息
发表于 16-2-28 17:15:44 |显示全部楼层 来自: 中国福建
好看
kevin3757 超级 Fans 发消息
发表于 16-3-11 09:03:54 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃陇南
班班你好,新人想跟您学习jscc不知道能不能pm个联系方式呢
发表于 16-3-11 11:38:40 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃陇南
整理一下几个需要请教的问题,先说明一下,我是纯纯的新人,在蚊车的荒漠,甘肃,周边500公里路程内没有车场,也没有别人玩miniz,在家用eva自建了一条赛道,直道4米左右,宽度70cm,弯道宽度在40-60cm。现在玩的是有刷03,98mm,只op了全车轴承。想找一个动力继续玩下去,同时不要在经济上投入太多,看到jscc瞬间有了兴趣,因为现实中最喜欢的就是日系性能车。
有几个问题想请教班班:
1.看到你的车子好像前面没有换窄阵,不知有没有看错,玩94这些街车壳难道可以用宽阵吗?
2.我的赛道目前没有跑过很快,至少白皮猪在直道上也基本没有跑到最快,对于我这样的新人和赛道,94街车组是否难度很大?
3.看到班班列出来的jscc可用车壳,好几个看数据都是90的,不懂为何94能用呢
4.关于车子的op搭配,还希望班班能给予具体的指导
发表于 16-3-11 14:46:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你好,看来你在车壳方面已经做了相当多的功课了才能问出这样的问题。
我自己车架那张图当时套的壳子是Celica,其官方前轮的offset是2.5,那就等于宽阵0度了。一般来说大多数的JSCC车壳前轮的Offset普遍在窄阵窄轮1度到1.5度,Celica的前轮算比较宽的了
其实JSCC没有任何的规定有写说一定是94mm轴距的,也从来没有规定Offset以及宽窄阵的选择。JSCC只是规定了车壳的种类,这些车壳里面有94的,也有90的,比如AE86、FD、FC等都是90的壳子,Celica也是90的,但是R35,350Z,NSX,BRZ等就都是94的了。但大多数好跑的JSCC车壳基本都集中在94轴距以及前轮窄阵,会让大家产生一些误区而已。
JSCC的难度主要在原本RCP上过抓导致容易翻车。但是你的赛道是EVA材质,会好很多。
OP方面,最重要是轮胎,EVA的话建议使用和RCP上一样的京商橡胶胎轮胎。前30度花纹胎磨成光头后会好跑很多,后轮使用有花纹的20度花纹胎。
接着是动力,这个size的场地有刷用原厂白皮猪,无刷用蓝皮即可。用过大的动力车辆反而难操控,也没那么长直道去踩油门。
悬挂方面,后面查查是必备的,其他方面类似扭腰和弹簧的设定件一定要全。新人刚开始玩的话尽量选择京商的,有详细的说明书请仔细阅读。如果不知道怎么选择设定件就根据说明书上的“普通”软硬的设定件,配出来的车加上这个动力就是最中性的设定,再根据自己对车辆和场地的要求来慢慢更换设定。
轴承一定要顺,特别是后轮几个。
另外珠差是不错的选择,能让你尾部更加稳定,贴地行走。
发表于 16-3-11 15:52:42 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃陇南
首先感谢班班哥如此详尽的解答,我才知道原来jscc是按车壳规定的组别,而不是按具体轴距和宽窄阵。按您的说法窄阵加2.5度就等于宽阵0度,如果车壳设定是窄阵2.5,就可以不用改变宽阵了,不过这样的车壳应该很少,我看来还是得改窄阵。您推荐的R246 rml马达座是否就是R246-1353,因为这个型号我在某宝找到有商家标明是rml,也有商家标明是mm,不知如何选择,而且rml看起来明显要比rm长一些,不明白如何保持轴距呢,查查套装只发现了R246-1354是94的,是否和rml、rm马达座搭配都能达到94轴距呢?还有个问题,看到您的车子只有查查而没有中避震,从来没有看到过这样的配置,不知目的为何?
塔利班猛男  >确定1353是RML马达座,不是MM。这点是京商自己官网上标写错误,另外淘宝卖家也不是所有零件都接触过,有错误很正常。 >RML与RM两款金属马达座性质是一样的,本质上一样都是马达后置。不同地方是金属RM马达摆放形  详情 回复 发表于 16-3-11 20:41
发表于 16-3-11 20:41:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
kevin3757 发表于 16-3-11 15:52
首先感谢班班哥如此详尽的解答,我才知道原来jscc是按车壳规定的组别,而不是按具体轴距和宽窄阵。按您的说 ...
>RML与RM两款金属马达座性质是一样的,本质上一样都是马达后置。不同地方是金属RM马达摆放形式与塑料RM相同,都是竖着的,而RML是横着的,重心更加低,这个L应该指的是"Low gravity"。简单来说就是根据RM马达座再出了一个低重心版本就是RML了。马达轴距是完全一样的,能通用安装。
>1354查查套装是给1353的RML马达座配套的,轴距和马达座一起都是兼容的。我的Celica是90轴距,扭腰与马达座往后拉一档就是94了,查查都不同动。注意RM与HM用的扭腰与一般MM/LM的扭腰不同,会更长4mm,需另配。
>中避震主要由两个部件组成,分别是弹簧以及避震筒。其中弹簧提供更多的纵向支撑,避震筒是提供纵向的吸震。JSCC是规定只能用原厂的白皮以及蓝皮,本身速度不快。在这种情况下,如果查查本身也能提供足够的纵向支撑以及纵向吸震的时候,或者玩家不需要更多的纵向支撑的时候,整个中避震大可不必安装,还减轻分量降低重心。如果是大动力的公开组,情况则会不同,设定是根据客观因素灵活改变的。
