新玩具
查看: 4038|回复: 20| [复制链接]
ksdbex00248975 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-21 23:12:12 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
准备装车
dfnb322 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-21 23:21:21 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
前几天出的r7 3.0新款。。 你这个是2.0吧。。。。
发表于 16-2-21 23:28:55 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
R7没听说还有版本 倒是R5有
dfnb322 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-21 23:32:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
ksdbex00248975 发表于 16-2-21 23:28
R7没听说还有版本 倒是R5有
r72.0版本比1.0版本多了百分之5的低扭和更好的油耗。。 3.0版本忘记了 3.0是前几天刚出的  国内应该还没到货。。。
发表于 16-2-21 23:45:22 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
dfnb322 发表于 16-2-21 23:32
r72.0版本比1.0版本多了百分之5的低扭和更好的油耗。。 3.0版本忘记了 3.0是前几天刚出的  国内应该还没到 ...
提前铺货 也有可能的 管他的反正玩
dfnb322 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-21 23:46:55 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
ksdbex00248975 发表于 16-2-21 23:45
提前铺货 也有可能的 管他的反正玩
是啊   反正区别很小的。。 但是买的时候可以因为这个和卖家多讲价就是了。。。估计能多讲100  这机器好像picco改的 还很不错   之前我也有意就是感觉性价比不太高就没入。。
发表于 16-2-21 23:50:29 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
dfnb322 发表于 16-2-21 23:46
是啊   反正区别很小的。。 但是买的时候可以因为这个和卖家多讲价就是了。。。估计能多讲100  这机器好 ...
一点无关痛痒的修改都可以叫升级 现在这样的材料工艺 还有设备 越野已经发展到极限了 没有突破不可能再有比较明显的提升了
dfnb322 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-21 23:53:02 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
ksdbex00248975 发表于 16-2-21 23:50
一点无关痛痒的修改都可以叫升级 现在这样的材料工艺 还有设备 越野已经发展到极限了 没有突破不可能再有 ...
是啊。。。 这几年引擎动力停滞了  更多厂家关注在 易调  与   线性上。。。   不过好的引擎还是有优点和差别的。。
发表于 16-2-21 23:54:30 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
dfnb322 发表于 16-2-21 23:53
是啊。。。 这几年引擎动力停滞了  更多厂家关注在 易调  与   线性上。。。   不过好的引擎还是有优点和 ...
现在几乎所有越野机都不约而同的选择了16.26*16.80就能说明问题 越野下一次突破等电控喷射技术应用吧
发表于 16-2-21 23:55:19 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
比如MP9 TKI4 几乎没有大改 其实也就3.5
