葛智文 长老 Fans 发消息
发表于 16-2-20 13:46:37 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
甲醇车长时间放怎么应该对车子做些什么,还有锂电池只要电池保持在单节3.85V就可以了吗?估计要闲置三个多月吧可以吗?
SLSAMG 论坛元老 发消息
发表于 16-2-20 13:58:11 |显示全部楼层 来自: 中国四川
油排掉,空滤套上,排气堵上,打理干净该上油的上油保养一下,放在阴凉干燥的地方,最好架起来四轮离开地面,锂电就3.8可以了,有保护袋放保护袋,
wangxin198215 论坛元老 发消息
发表于 16-2-20 14:16:16 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
机器加事后油,轮胎离开地面,电池保存3.8,拿布盖上,ok
葛智文 长老 Fans 发消息
发表于 16-2-20 15:02:36 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
SLSAMG 发表于 16-2-20 13:58
油排掉,空滤套上,排气堵上,打理干净该上油的上油保养一下,放在阴凉干燥的地方,最好架起来四轮离开地面 ...
3.8左右还是必须3.8
SLSAMG 论坛元老 发消息
发表于 16-2-20 15:29:52 |显示全部楼层 来自: 中国四川
葛智文 发表于 16-2-20 15:02
3.8左右还是必须3.8
3.8-3.85
daizwei 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-20 23:57:21 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
事后油不宜长期保存,一个就要着车再保存,你要长期的话,最好的方法是把发动机用化油器清洗剂冲干净也洗干净,不拆发动机,从后盖,火头,化油器喷,然后吹风机吹干,最后里面上蓖麻油润滑。最好用干燥剂放一起这样可以长期保存。
daizwei 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-21 00:01:45 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
SLSAMG 发表于 16-2-20 15:29
3.8-3.85
左右就可以,有的还是3.7保存
xiao'qin 金牌 Fans 发消息
发表于 16-2-21 02:18:09 |显示全部楼层 来自: 中国
引擎加点机油得不得呢?
希羅. 尤 超级元老 发消息
发表于 16-2-21 10:32:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把发动机内的油都烧完,上点事后油,空转几下,有条件拆下发动机拿走空滤,放到密封袋抽真空,没有抽真空就塞住各个空气可以进入的口
葛智文 长老 Fans 发消息
发表于 16-2-22 12:18:01 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古巴彦淖尔
希羅. 尤 发表于 16-2-21 10:32
把发动机内的油都烧完,上点事后油,空转几下,有条件拆下发动机拿走空滤,放到密封袋抽真空,没有抽真空就 ...
事后油从哪加…加多少
