XX123 论坛元老 发消息
发表于 16-2-16 16:30:08 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
飞翔的灰太狼 发表于 16-2-16 15:53
kt18就行
请教kt18怎么调速度
香草牛奶煮酱油 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-16 20:35:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
XX123 发表于 16-2-16 16:30
请教kt18怎么调速度
4、调节油门行程
把油门扣到底(前进方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,前进时达到全行程量的时间变快。如果按油门微调“下”,则前进时达到全行程量的时间变慢(甚至无法达到全油门行程);
XX123 论坛元老 发消息
发表于 16-2-16 20:39:26 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
香草牛奶煮酱油 发表于 16-2-16 20:35
4、调节油门行程
把油门扣到底(前进方向)保持住,然后按油门微调“上”(p),这样,前进时达到全行程量 ...
谢谢
飞翔的灰太狼 长老 Fans 发消息
发表于 16-2-17 00:27:05 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请教kt18怎么调速度
貌似是让油门在刹车到头的位置然后开机
hahahaliufeng 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-19 18:38:13 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
飞翔的灰太狼 发表于 16-2-17 00:27
貌似是让油门在刹车到头的位置然后开机
这个是选择练习模式,不是调节油门输出量,楼上已经写了调节方法了
