本帖最后由 xiaoaichao 于 16-2-11 12:32 编辑 照片正在编辑。 帖子的开始,要感谢@tgfordf350,@超越自我,@套磁等等论坛上给予帮助的兄弟,以及咸鱼上各位交易成或不成的模友,或许没有你们的一个举手之劳,也不会有这条从无到有之路,模型交流之趣,也在一个缘字。 为何是从无到有?因为我开始入攀爬坑是看中了D110,但论坛里潜水半天又发现D110原厂的底盘性能不如SCX10,纠结于如果买两台车合并外加OP会耗费大把银子,又恰好看到了tgfordf350兄弟的门式桥,于是就想着何不自己找OP件组一台车试试呢?我最终的目的是以90022(为何选94022而不是主流的90027,主要是考虑轴距)的SCX10底盘能方便切换软壳和D110的硬壳(工程巨大,遥遥无期)。目前90022已经组装完成,在此列出购买的各个配件,再吐槽下各种配件的优缺点。 1、车桥:tgfordf350提供的CNC金属门式车桥,通过性和精度都很好,电镀了黑色后十分养眼,确实不会蛋疼。设计理念也是不断在完善和更新,最值得一提的是随着交流的深入,能向设计者学到很多攀爬知识,妈妈再也不用担心我问小白问题了,哈哈。要说缺点的话就是轮毂必须要内径50以上的了,市面上的1.9轮毂基本排除了,不过附带的CNC轮毂还是挺帅的,只是不能夹胎。还有就是通过性增高了,重心也随之增高,tgfordf350很贴心地想到了配重和加重轮毂,但具体效果还是要等进一步改装。 2、大梁:某宝古楚的SCX10 大梁 碳纤维印花钢梁 加厚版,看中了花纹和加厚,现实使用也确实妥妥的,孔位精准。 3、大梁连接件:HR Hot Racing Axial SCX10 铝合金车架大梁连接件。铝合金材质,黑色加银边倒角很心情,强度也够用,但HR的坑爹尿性从这里开始(二挡波箱的槽点留到后面表述)。车尾的后杠固定柱孔距大约4.5MM,而车头的前杠固定柱两个孔距只有4MM,比原厂的整整小了0.5MM,不要问我照片里90022的前杠怎么装上去的,我只能说尼龙的韧性我任性。 4、波箱:HR 新款SCX10 强化二档中波箱(不是幽灵那款,输出轴明显短的是SCX10的)。为了可以自由切换,也为了攀爬、小跑两不误,我毅然选择了这款HR的波箱。使用下来很方便,钢大齿强度也足够,基本满足了二档波箱的一切需求。但是,又是坑爹货的HR,换挡的4.3球头配了一个4.8的球头帽,关键球头安装孔位M3而拉杆又是M2,详细情况可以看我之前的求助帖,反正HR经销商是死不承认,我最后只能自己解决,全部换成M3球头才完事。 5、波箱底座:HR Hot Racing Axial SCX10铝合金底盘护板四轴承设计,没错又是一个心情件,本着惩前毖后,治病救人的观点,我在HR的OP路上孤独前行,留下一地的节操和一路倍儿酸爽的体验。视觉效果是满分,孔位也是没问题,四个轴承的效果聊胜于无,关键有一个轴承会卡住,又是坑爹的瑕疵。 6、波箱盖:HR Axial Wraith幽灵,SCX10 铝合金波箱盖,之前论坛里看到钢大齿声音会很大,所以加了个波箱盖,效果再观测。 7、拉杆:美国 VP SCX10 90027 90022 升级钛合金 金属拉杆 抗磨 改4LINK,没忍住下了单,尼龙球头很紧,拉杆强度很不错,性价比就不好多说了,既然起点是OP件,我就一步到位了吧。还有一个就是,这个拉杆的轴距适应范围很大,我装车后轴距从预想的313调整到了330,正好和D110的轴距吻合,且不影响90022的车壳(这也是选22弃27的最大原因),很合我意。 8、电机:郎宇无刷电机X系列2216 1250KV X2216,看了论坛的帖子,突发奇想要用手头的剩余电调,配个外转子的14级无刷马达玩玩。切记要选择后出轴的!后出轴的!后出轴的!优点是无刷省心爆发强,重量也很轻,线性也可以(有空了发视频)。电机轴要磨,配上附送的固定架可以安装到位。缺点是拖刹力度不行,经常开关手,还有就是限于马达固定方式,配的HR的M1、14T马达齿会顶到波箱盖(别问我为什么,宝宝心里苦,宝宝在锉短马达齿) 9、电调:94118的原厂无刷电调,大小和重量都属于中档,废物利用吧。 10、传动轴:咸鱼收的台湾 RED MASK 仿真 攀爬车 越野车 金属传动轴,110-138mm 。精度不错,值得入手。 11、轮毂轮胎:门式桥订制轮毂,轮胎收的原厂胎。年后再换夹胎轮毂、狗胎和CI内胆试试。 12、避震支架:咸鱼收的原厂尼龙。不推荐网上的各种铝合金避震支架,没有尼龙的韧性和卸力。 13、车壳柱:恒冠的,完美匹配。另外,恒冠的电池盒及设备盒需要改造下孔位使用。 14、避震:咸鱼收的原厂的。 15、车壳:咸鱼收的原厂的90022,反正软壳就是用来折腾的,有瑕疵反而好杀价。车前杠、侧踏杠也是收的原厂的。 16、舵机:之前收的POWER STAR的限量舵机,正好用上。 车子安装按部就班,之前也都提到了各个部分的优缺点和槽点。最后的组装是花了点心思,90022的后斗直接架在大梁上,车后部电调和接收盒基本就没位置了。我最后电调安装在车壳的后斗架子上用尼龙扎带固定,接收用魔术胶带黏在车壳驾驶室内部,套车壳前再连各类电子设备,正好左边走电调电机舵机等设备线,右边走电源线,走线也基本比较干净。电池就前部横置绑定。 下部打算: A、车壳:自然是D110的硬壳计划,配套的前后杠都已经购入打孔(前杠开了4MM孔距),鉴于工程浩大,今后另开一贴做报告。 B、车轮:夹胎轮毂、狗胎和双段海绵要试试 C、避震:犹豫RCRUN的负压还是PL的双段,亦或者是KING。有没有兄弟能分析推荐下。 D、配重:轮边减速器下配重,轮毂配重 E、快速调节避震架:看中FIRE RACING的那款避震支架,D110的车身高度决定了我必须在车壳改轮眉的前提下降低车壳高度。所以打算入个调节架。 F、电机电调:试试有感?试试有刷? G、调车:这个可能才是关键,慢慢摸索,经验也只能是从无到有。 H、分动箱:主要为了解决轴效应,防止高速档翻车,正在和tgfordf350兄弟商量怎么实现。 最后,再次感谢各位能耐下性子看完我的发帖,也祝大家新春愉快,万事如意! |
