小飞象DDF-350 | 固件更新 V1.1.2
24-5-25 20:26| 发布者: rcfans| 查看: 4957| 评论: 13
小飞象模型的DDF-350遥控器自设计之始,便秉承“越用越顺手,越用越保值”的原则,致力于打造一款具有极高性价比的遥控器产品。
自该款遥控器正式推出以来,小飞象模型持续收到来自模友的反馈,并基于这些宝贵的意见,迅速对产品功能进行调整和完善。在短短的八个月内,小飞象已经推出了四个版本更新,增加了包括多语言支持、定速巡航、油门锁定、远距离回传、油门及方向曲线预设以及多种算法优化等。
本次 V1.1.2 版本更新如下:
1.主界面中的“接收机电压”改为“回传电压”,以更精准的描述其功能。
2.主界面中,对遥控器电池电压的显示方式进行了调整,取消了原有的百分比表示,改为直接以电压数值进行展示,使得信息呈现更为简洁直观。
3.对主界面的信号强度算法进行了优化,以提高信号强度显示的精确性。
4.在电源部分,将原本的电压报警设定由固定的百分比更改为用户自定义设定,使用户能够根据自身需求灵活设定报警阈值。
小飞象遥控器升级
欢迎随时和小飞象模型联系
官网 (固件升级下载)
https://www.dumborc.com
淘宝店铺客服
https://fangleiyu.taobao.com
Bilibili站
https://space.bilibili.com/484079862
    引用 硕果 24-5-29 22:25
    有没有用四节1.2伏氢镍充电电池的,充满电显示55%,不知道电压降到多少会失控
    引用 在旅途 24-5-28 10:20
    玩模拟器需要哪些设备
    引用 dumbo 24-5-28 08:09
    百分比其实40%就要充电了,但是模友觉得手机10%都可以玩,所以逻辑上是有问题的,直接显示电压,就直观一些。
    Roman玩玩: 我也记得遥控电量用百分比更好
    引用 dumbo 24-5-28 08:07
    联系小飞象客服,重新刷下固件就可以,操作方法的问题。
    zzcq: 自己手贱先插上电脑显示识别不了该设备,拔掉USB插上电池开机,然后又关机插上电脑结果变砖了。
    引用 zzcq 24-5-27 23:43
    引用 Roman玩玩 24-5-27 12:00
    我也记得遥控电量用百分比更好
    引用 wujun19670918 24-5-27 09:06
    我的这款一直在20%漂移,无法使用。另一问题转向通道回中速度慢,导致车头反应慢。
    引用 大眼瞪小眼6 24-5-26 13:41
    可以
    引用 天涯逆水寒 24-5-26 08:37
    新加的这些功能,我觉得可以
    引用 J 24-5-26 00:10
    遥控电量显示百分比挺好的啊,为啥要改
    引用 叶某 24-5-25 23:10
    真听劝
    引用 曹稳的账号 24-5-25 21:13
    5/6通道抖动问题解决了没
    引用 风零星 24-5-25 21:06
    网站登不上去
    查看全部评论(13)
