关于MP9避震
查看: 2028|回复: 9| [复制链接]
lj190770305 论坛元老 发消息
发表于 16-2-10 21:06:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最近给MP9重新灌油 更换避震气室芯IF346-03   避震芯 避震器活塞1.3*8斜面白色 及2份维修包..
但是装完避震活塞后发现活塞与避震桶有一点点空间,这样产生避震芯往任意方向轻轻摆动有一定的幅度...
以上的问题是正常吗???还是其他另有问题...
我没换配件的时候也有这种情况...
已经更换了避震桶 上盖..TKI3的...已经不再是RTR版的避震..
jmj2010 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-10 23:52:57 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有一点是正常的 在o圈及其他完好的情况下
lj190770305  不漏油!就说感觉空气会从底下进去  详情 回复 发表于 16-2-11 00:57
黄瓜先生 论坛元老 发消息
发表于 16-2-10 23:58:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
我的也这样,不漏油就行了
lj190770305  不漏油,就说按下去有呲呲的声音!有感觉空气进去了  详情 回复 发表于 16-2-11 00:58
发表于 16-2-11 00:57:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不漏油!就说感觉空气会从底下进去
发表于 16-2-11 00:58:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
黄瓜先生 发表于 16-2-10 23:58
我的也这样,不漏油就行了
王喵喵 元老 Fans 发消息
发表于 16-2-12 00:08:55 |显示全部楼层 来自: 爱尔兰
IF346-03 是大容量气肺,之前TKI一代的时候标配。需要配合IF346-02 这款避震器盖,不知道你装tki3的避震器盖有没有间隙,另外活塞片原厂是15.8的直径,避震桶是15.95-16.00的内径,间隙差100微米算正常的公差。O圈要绿油密封,安装的时候要旋进去,不要硬插,否则日后使用会漏油的。
还有原厂的设计是配合 IF346-01V 这款避震桶的,不知道你装大气肺会不会不兼容。总之参考tki一代的爆炸图吧~
祝好
lj190770305  原来还有那么多讲究,不过我上盖和避震桶已经换上TKI3的了。活塞也是OP件! 没有漏油,减震效果还是不错,就是担心会摇晃日后会漏油或者气会从底部进去!  详情 回复 发表于 16-2-12 00:13
发表于 16-2-12 00:13:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
王喵喵 发表于 16-2-12 00:08
IF346-03 是大容量气肺,之前TKI一代的时候标配。需要配合IF346-02 这款避震器盖,不知道你装tki3的避震器盖 ...
王喵喵 元老 Fans 发消息
发表于 16-2-12 03:12:53 |显示全部楼层 来自: 爱尔兰
TKI一代的避震器是带有Valvet涂层的,具体是啥我不知道,相对于我的经验应该是聚X烯之类的聚合物涂层。
不过实话实说,TKI一代的避震桶机械加工精度不如TKI3系列来的高,TKI3的避震桶是高度抛光的。
还有你要注意的是,TKI之所以用大气肺是因为标配的L尺寸的避震器,长度是66mm,TKI3装的是M尺寸的避震器,长度是53. 前避震都是47的S尺寸。
原厂人家调校很久才用的配置不要随便的改。。。自己乱OP会有反效果的。我就是教训
王喵喵 元老 Fans 发消息
发表于 16-2-12 03:15:57 |显示全部楼层 来自: 爱尔兰
撸主要是灰常爱MP9的话,建议直接买堆OP件拼车了,我OP剩下的配件以及开始堆MP9E了。。浪费好多票票
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 16-2-12 05:00:20 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
刚灌好,把避震翻过来,盖向下,轻轻按压避震芯,如果能明显感觉到有一节几乎没阻尼,那就是进空气了,说明灌避震的方法有问题。半回弹和零回弹灌法,跑一箱油就会进气,这是没办法避免的
