这根普普通通的线,无法承受电调的高电流,容易短路 我没仔细看英文,如果原文是这样说的,那真是扯淡了! 这线,是串联起两组电池的连接线,电阻值是越小越好,也就是接近短路(电阻值接近为零),才是好线! 如果是说,无法承受电调的高电流,容易断路(烧断了),还比较容易理解 不过此线一断,电路也就断开了,不存在继续烧坏电调的可能 或者说,此线因持续大电流发热严重,可能会跟正极线(红色)形成短路? 如果是这样短路,仍有几点不明 其一,焊过插头的都知道,硅胶线的耐温是很高的,焊锡熔化了硅胶外皮都不带收缩一丁点的,所以因高温引起材质绝缘破坏而引起的短路,基本不可能 其二,黑色线及红色线均为串联在电源回路中,所经电流大小是一样的,如黑线出问题,红线就确保没问题? 其三,就算红黑线间短路,烧坏的只可能是线,插头,或者电池,电调的电源输入端因短路造成输入电压降低,最多停机保护而已,何以引起电调烧坏? 其四,有魔友提到低温焊锡的事情,如果焊锡熔化,也就是断路了,真点背的,焊锡双双熔化引起插头间正负极短路?可能性有,不过以现在电池的放电C数,一旦短路,烧气化这一丁点引起短路的焊锡,是毫秒级的 |
