啥叫标准电池
查看: 2486|回复: 10| [复制链接]
小锋卡卡 论坛元老 发消息
发表于 16-2-5 22:35:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
小弟不才,求赐教。标准电池是因为考虑到电池重量dui整车配重的影响吧。那应该买.5000的,还是7000mah的。重量上说,2s 330g左右都行。
林克.D.瘦子 超级元老 发消息
发表于 16-2-6 00:28:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
指的是尺寸吧,硬壳电池的尺寸
Knight199813 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-6 00:38:45 |显示全部楼层 来自: 美国
标准电说的是尺寸,一般指的是5500毫安左右的长条电,有的超过5500毫安的会厚1-2毫米。同牌子同放电容量越大越贵也越重
小锋卡卡 论坛元老 发消息
发表于 16-2-6 12:13:30 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
林克.D.瘦子 发表于 16-2-6 00:28
指的是尺寸吧,硬壳电池的尺寸
尺寸看了下,大部分厂家7200也可以做到138*46*25。
林克.D.瘦子  你参数多少不管,你尺寸是这样就行了  发表于 16-2-6 23:16
小锋卡卡 论坛元老 发消息
发表于 16-2-6 12:14:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Knight199813 发表于 16-2-6 00:38
标准电说的是尺寸,一般指的是5500毫安左右的长条电,有的超过5500毫安的会厚1-2毫米。同牌子同放电容量越大 ...
车子的电池舱设计基本也是以标准电池为标准吧
发表于 16-2-6 15:40:24 |显示全部楼层 来自: 美国
是的
南京越野Fox° 元老 Fans 发消息
发表于 16-2-9 12:34:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你一定是买蛇仔了。。。或者是到货的路上。。。要么不会纠结电池尺寸的 666666666
nanjingfeiyang 论坛元老 发消息
发表于 16-2-9 13:09:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
重量差的不多,不同容量尺寸也是一样的,好的电池电心不大,我用的标准7500 外壳按下去也是有些空间的
小锋卡卡 论坛元老 发消息
发表于 16-2-9 14:57:29 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
我是纠结重量,我发现电池太重,车子左右就不一样重了,飞起来车子斜的厉害。
tntbobyueshen 论坛元老 发消息
发表于 16-2-10 00:09:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一般2s5000多mah的长电大约在270-290g之间,再大容量的或者直接6000多7000mah的就上300g了,330g什么的也有,如果觉得沉可以买短电,短电大概210g吧
