本人网上看玩模型的中毒了,从关注HSP94123到CC01,但忍住了没出手。将儿子的坏小玩具车改造了一下,加2KG舵机、20A电调配GT3B,保留原来的小电机(貌似260),用原来的电池,T和儿子爽玩不到几分钟就没电了,上网学习了一下,如果是镍镉400MAH的,某宝购定制5节6V的2500MAH的镍氢的。因为用是的JST的接头,不慎电池与电调接反了,(原来镍镉电池也接反了一下,菜鸟一个),还没反应过来,电调、电池发热好大,那些电池包装膜都差不多融开了,好烫,一会儿才拨开了,JST接头里面已经分不开了。 等了好久电池才凉了,再搞好接上,电调掉了几个元件,前进,转向还正常,后退功能没了。开了一下差不多没电,就用B6充了,还是因为菜鸟,用0.3A(自动)充了120分钟就停了,显示充了600多电量;第二天用B6放光电,再用0.5A(自动)充了90分钟左右就停了,显示充了725左右电量。 请问接反后,电池是不是损坏了,电量是否会降低。 |
