ziseyanhui 超级 Fans 发消息
发表于 16-1-24 15:22:02 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
发现其中一个避震漏油,拆开避震后查找漏油原因为 避震滑块里面的2个O圈厚度不够,导致那个小铜块和C簧有缝隙,约1-2mm,一晃来回活动。手头没有合适的O圈,自己找了橡胶皮子剪了一个。安装好后 目前无漏油现象。感觉若凡厂家只要加个小垫片或者O圈而已, 让就会彻底解决漏油的问题,成本不到1分钱吧。
最后问个问题,天地飞X4这个控怎么样?有谁再用吗?特别喜欢可换左右手那个设计(我偶尔左撇子)。现在用的GT3B 有时候油门刹车都乱套,后来自己改装了下,现在倒是好了,可是心里还是不踏实。油车用这个控行吗?请大神指教
拆那个C簧可费老劲了,没办法锯了个小口把C簧顶出来。就是这里面的铜块有缝隙,其实就是精度不够
拆那个C簧 把手弄伤了。实在对这个C簧无语。拆这个的时候一定要小心
自己做了个胶圈,最后用的那个大点的,这样密封性好
安装完之后
安装完之后
安装完之后
熊铁柱 超级元老 发消息
发表于 16-1-24 15:51:21 |显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
先坐个沙发先!
xc1995 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-24 16:57:26 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
天地飞控自认为感觉良好 接受不支持高压
丢失的瞬间丶 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-24 17:08:35 |显示全部楼层 来自: 中国山东
熊铁柱 发表于 16-1-24 15:51
先坐个沙发先!
坐等打脸
哥宠妳要乖╯ 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-24 17:08:39 |显示全部楼层 来自: 中国山东
xc1995 发表于 16-1-24 16:57
天地飞控自认为感觉良好 接受不支持高压
没用过就别BB   [遥控设备]天地飞x4  接收高压 http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=899591
xc1995 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-24 17:14:36 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
哥宠妳要乖╯ 发表于 16-1-24 17:08
没用过就别BB   [遥控设备]天地飞x4  接收高压 http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=899 ...
对我没用过接受我都烧两个了 有本事把BEC撤了
为毛爷爷奋斗  我也用的高压8.4V 2S锂电 用了快一年了 也没烧 不知道是点高 还是接受就支持高压  详情 回复 发表于 16-1-24 19:17
发表于 16-1-24 17:31:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
天地飞控自认为感觉良好 接受不支持高压
我主要关心失控问题。望大神解答
xc1995 终极 Fans 发消息
发表于 16-1-24 17:32:58 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
ziseyanhui 发表于 16-1-24 17:31
我主要关心失控问题。望大神解答
放心吧没问题比乐迪富斯好用多了手感也很好功能也强大
发表于 16-1-24 19:17:59 |显示全部楼层 来自: 中国山西运城
BlueEye 论坛元老 发消息
发表于 16-1-24 19:54:49 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
有想法,不过我认为最根本的解决方法还是换避震,用过各种方法倒腾RV避震,开始不漏,玩段时间又漏了。后来换hpi的车就没漏过。
